Podeis recomendarme un buen cargador de baterías?
asr25
Un amigo quiere comprar un buen cargador que cargue todo tipo de baterías
Si puede ser, que sea doble (cargar dos cosas a la vez), pero tiene que ser bueno y fiable
Presupuesto entre 100 y 200€
Re: Podeis recomendarme un buen cargador de baterías?
yo tengo el imax b6ac+ y estoy contento pero no es doble
asr25- Mensajes : 390
El tiene un Imax B6ac comprado este año, pero resulta que quiere algo "más mejor"
Peter sabes la capacidades de las baterias que va a cargar????, lo veo muy importante ya que hay cargadores duo de diferentes amperajes y con unas variaciones precio importantes.
Peter yo despues de llevar un mes mirando y siguiendo consejo de gente experta me quedo con los de esta marca por calidad y precio:
http://www.skyrc.com/index.php?route=product/category&path=20
Concretamente ando dudando entre estos dos
SKYRC B6 Ultimate 800W DUO $146
Operating voltage range: DC 12.0-18.0 Volt
Circuit power: Max. Charge power 2x400Watts
Max. Discharge power 2x25Watts
Charge current range: 0.1-20.0A
Discharge current range: 0.1-5.0A
Current drain for balancing Li-Po/Ion/Fe: 300mA/cell
Li-ion/Fe/Polymer cell count: 1-6cells
NiCd/NiMH battery cell count: 1-15cells
Pb battery voltage: 2-20V
SKYRC B6 Ultimate 200W X2 $75
Operating voltage range:DC 12.0~18.0 Volt
Circuit power:Max. Charge power 2x200Watts
Charge current range:0.1~10.0A
Discharge current range:0.1~5.0A
Current drain for balancing Li-Po/Ion/Fe:200mA/cell
Li-ion/Fe/Polymer cell count:1~6cells
NiCd/NiMH battery cell count:1~15cells
Pb battery voltage:2V~20V
Net weight:740g
Dimension:200x135x57mm
Todos estos cargadores necesitan fuente externa las de esta marca rondan los $75, tiene la opcion tambien de comprar un cargador con fuente incorporada pero seran mas de 200€.
Net weight:740g
Si tiene alguna duda mas ya sabes.
Haber que me dice el interesado... de momento creo que me voy quedar yo con su imax
Que mire en graupner o como se escriba, tiene buenos cargadores y de mas de dos salidas.
peter si tienes pensado cargar y ecualizar lipos olvidate del Imax, son una basura, tienen la precision en el culo al medir la tension de cada celula y eso es muy grave y peligroso, por lo visto es un fallo generalizado en los imax de gama baja-media, seguramente por montar componentes perralleiros...
Al final se acaba de comprar esto, haber que os parece
Cargador: http://www.aeromodelismoserpa.com/cargador-power-peak-p-7874.html
Fuente: http://www.aeromodelismoserpa.com/fuente-alimentacion-15v0-regulable-p-6805.html
Tiene buena pinta un amigo mio tiene uno de misma marca pero mas antiguo y le va bien, pero veo dos peros, uno de ellos es lo mas raro que he visto en una salida cargas lipos hasta 12S y luego en la otra hasta 3S todo depende de lo que vaya a cargar pero como tengo muchas lipos 4S haber que haces, luego el otro pero que le veo es el precio ya que si hubiese buscado bien se habia comprado un graupner duo plus 50 que ya es un pepino de cargador.
Por cierto es esa web he visto unos cuantos cargadores del mismo perro pero con distinto collar.
THE_FOX escribió: ....si hubiese buscado bien se habia comprado un graupner duo plus 50 que ya es un pepino de cargador.
:chii:
De momento como tiene un Traxxas Summit, se está comprando lipos de 2S, ya que ese chisme va con dos baterías a la vez, en un espacio "muy justo" y por eso hay que comprar baterías "a medida", con el bien sabido incremento de precio con respecto a las normales
Sin que venga a tema: el chaval lleva comiendome la olla para que comprase yo otro summit casi 6 meses y ahora que le aparezco con la F350 me dice: eso es una mierd... no va subir por ningún sítio, y menos con esas ruedas ridículas de bici... te vas gastar lo que vale un summit nuevo y total solo vale para la estantería... y otros razonamientos varios
Entonces, "así por casualidad" encontré este vídeo y se lo enseñé (no penseis que fue para echar más leña al fuego... nooo que vaaaa):
No veas cuantas florituras y hermosas palabras me dedicó a mi y al inocente Tamiya
En resumen... que ya tenemos pique y escusa para comparar comportamientos de los cochecitos
Me imagino que te lo estara diciendo de coña???
El Tamiya valla cojones que tiene.
De coña? lo dice de un convencido que flipas... es más, hasta me apostó una cena a que su summit sube mucho mejor que mi camioneta
que bueno el video!!! me parece pedro que tu amigo te debe una cena.........
Mira que me gusta el summit pero al cesar lo que es del cesar, dile que esos zapatos estan muy buen para ir al monster jam de rc y andar aplastando coches.
Socorrooooo
Tenemos un problema con el cargador este: http://www.aeromodelismoserpa.com/cargador-power-peak-p-7874.html
El caso es que las lipos llevan un conector blanco como el imax b6 y el robbe este lleva unas conexiones diminutas
Alguien me puede decir como se llaman o donde puedo comprar cables para estabilizar lipos 2s con enchufe para robbe por un lado y enchufe para lipo normal por el otro??
Acabo de hablar con un amigo y me ha dicho que tienes que comprar una placa que hay para el balanceador a el le paso lo mismo, me ha dicho que si te hace falta la referencia de dicha placa cuando vuelva de semana santa me lo puede decir, por lo visto es algo normal con esta marca.
Ah, pues si me podeis facilitar dicha referencia... sería de gran ayuda
Ok, hasta el lunes o martes de la semana que viene no te garantizo nada, una cosa por que no llamais mañana a la tienda donde lo compro y que os faciliten la referencia, incluso digo yo que tendran la placa para venderla.
Será mejor esperar a lunes, que igual están de puente
Una foto en concreto de el conector vendrian bien pedro, no creo que sean nada del otro mundo.....
Yo de todos modos te digo algo.
Igual te ries, pero no se nos ocurrió sacar ni una sola foto... y eso que el notas tiene un iphone y una canon reflex de esas chachi-guais
Es este del enlace: http://www.aeromodelismoserpa.com/cargador-power-peak-p-7874.html
» Recomendarme cargador
» duda cargador y baterias para hpi baja ss
» Baterias LiFe
» duda con la carga de baterias
» Configurador De Carga De Baterias
» Baterias LiFe
