marron con un tornillo en el cigueñal
hola buenas, os pido una ayudita a ver como saco un tornillo que se me ha roto en el cigueñal, el que aguanta el conjunto del embrague que se colla al cigueñal, esta alojado dentro unos 2mm, y sin la cabeza. una mobida.
alexGG- Mensajes : 47
Re: marron con un tornillo en el cigueñal
Una foto nos vendria bien para poderte ayudar.
ahora mismo no puedo, que estoy currando, mañana cuando llegue a casa cuelgo una fotillo. lo mas seguro que vaya a un herrero y a ver que dice. ahora he dejao por un tiempo el brushless que tengo ganas de darle caña, hasta que no coja otro motor..... gracias igualmente
Con la foto podremos deducir si se puede hacer una mueca en el mismo tornillo partido para poder aflojar con un destornillador, si se podria calentar,etc...
con la dremel lo podria intentar pero tengo miedo de fastidiar la rosca porque queda 2 o 3 mm dentro. hoy que me he puesto a desmontar el brushless para poner el motor de gasolina para hacer una salida mañana y tiene que pasar algo que te fastidie.jejeje
Coge un tornillo mas fino le pones pegamento superglo y los pegas al roto lo dejas secar y prueba a desenroscar con paciencia. si el esparrago no esta muy fuerte te tiene que salir.
Otra opcion es soldarle una tuerca
Con una foto te ayudariamos mucho mas
asr25- Mensajes : 390
yo alguna vez los saque de la siguiente manera : si puedes hacer un taladro en el tornillo roto intentalo y lo justo para que entre poco menos de 4mm o el margen con el que puedas jugar , luego haces rosca con un macho y antes de roscar el tornillo aplicate calor y la rosca le hechas loctite o super glue dejalo secar bastante y luego a medidas que vallas apretando lijeramente para que floje le vas dando unos golpecitos , a mi siempre me a funcionado si el tornillo que vallas a utilizar a modo de extractor es de cabeza exagonal mejor , espero te sirva de algo ,saludos.
ya ha salido el tornillo, le he hecho un agujero con una broquilla y he cogido un destornillador fino que quepa justo en el agujero que he hecho y ha salido facil destornillandolo, gracias por los consejos
Buen trabajo
» [Compro] cigueñal
» Tornillo piñon-campana.
» !Ayuda! Sobre Cigüeñal
» Juntas sellantes cigüeñal para CY26
» Ayuda con rotura de tornillo campana piñón
