+13
ignacioxabier
17 participantes
Página 10 de 17.
Página 10 de 17. • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17
Re: Remolques, plataformas porta-coches... peter34
Llantas Gmade 1.9 beadlock con cubiertas de 95mm:
Ejes, manguetas, rodamientos y trapecios de un 1/10:
Acabé los adornitos principales del remolque:
Seguimos avanzando poco a poco:
Ya inventé la manera de sujetar derechas las ruedas (normalmente es lo que más trabajo da)
Mañana pondré la del otro lado y lo siguiente será pintar el fondo de negro, luego poner los leds, pintar el cableado también de negro para que no se vea, pintar la parte superior, colocar los adornitos y poco más...
Buff, dicho así casi parece que aún estoy empezando
Soporte de ejes listo, mañana tocará hacer los guardabarros laterales
Guardabarros colocados, lo siguiente será pintar la parte inferior de negro
Fondo pintado, mañana toca instalar los leds (2 rojos atrás y 2 blancos delante)
Hoy ya dejé los leds instalados y el cableado pintado de negro para que quede lo más discreto posible
Al llegar a este punto de la construcción es cuando lo miras con paciencia y piensas que va quedar una chapuzada tremenda, llegando a plantearte si seguir o no construyendolo... menos mal que no es el primero que hago y se que a partir de aquí todo va ser diversión hasta acabar
Decir que va ser un clon del remolque verde (el que lleva la moto encima), en este caso con puerta trasera practicable, unos cuantos adornitos más y la moto cogerá sin tener que sacar la rueda delantera
Para el finde que viene creo que ya estará listo
Mientras seca la pintura del remolque... seguimos con la plataforma que estoy haciendo:
Ya está la pintura seca, mañana toca empezar a colocar los detallitos
Hoy unos retoques de pintura por aquí y por allá... instalar los ganchitos para una posible lona y una mejora con respecto a su predecesor: unas defensas para evitar que los guardabarros se enganchen en las rocas
Alambritos puestos, mañana llegará el turno de colocar los adornos y adhesivos varios
Adornos principales instalados, pero visto que la puerta trasera se quedaba vacía... tuve que hacer un gato high lift (haber como queda una vez pintado)
Aún falta poner unos cuantos adhesivos, varios detallitos, hacer una rampa para poder subir la moto y amarrarla esta para que no caiga
Dos días más y listo!!
Remolque finalizado, en cuanto seque la rampa para subir y bajar la moto se la pongo dentro y saco unas cuantas fotos para que podáis opinar del resultado final
Seguimos con la plataforma porta-coches...
En cuanto tenga un ratito le hago unas fotos al remolque de la moto que acabo de hacer y del que antes la llevaba encima... que ahora va llevar una lona alta (mas que nada para que no sean los dos iguales)
Como ya acabé el remolque que va llevar la moto, al que la llevaba antes le he puesto una lona para que no sean los dos iguales:
Comentar que su peso es de 450grm, lo cual está muy bien, ya que "el nuevo" pesa 650grm
Últimos retoques a la parte inferior de la plataforma:
Empecemos un encargo:
En principio va ser naranja, con el fondo interior, parte de abajo y guardabarros en gris y va llevar unas Gmade beadlock 1.9 en color blanco
Ultimando detalles antes de pintar (naranja y gris a petición del futuro propietario)
Empecemos una nueva plataforma por encargo:
Empezamos con la pintura en bajos y guardabarros:
Montando la base de la plataforma:
Hoy me pasé por la página oficial de Axial y encontré varios adornos el remolque del jeep:
Así que acabe los dos remolques que tengo empezados (la semana que viene tengo que enviárselos a sus respectivos propietarios), empezaré uno nuevo, esta vez algo diferente a los que llevo hecho hasta ahora
Para que sepáis por donde van los tiros... esto es lo que acabo de comprar:
» Diorama: Fabrica de remolques Peter34
» positivazo a peter34
» Transaciones con peter34 y rhacco
» coches rc
» mis coches
» coches rc
» mis coches
Página 10 de 17.
