Mastil para colocar bandera en RC
Mastil para colocar bandera en RC Empty Mastil para colocar bandera en RC
Mensaje por THE_FOX el Jue Mayo 10, 2012 1:28 pm
Este brico lo he aplicado en el monster y en breve tambien lo voy a poner en el baja, es muy facil de hacer.
Mastil para colocar bandera en RC Banderaj
1 Tacos de pared cortesia del Ikea estan pegados con pegamento de dos componentes (Araldit)
2 Bandera de España comprada en una merceria y cosida por la suegra.
3 El mastil ha sido sacado de una varilla de fibra de vidrio de un store tiene un diametro de 5mm, para evitar los puñeteros pinchazos de la fibra de vidrio en nuestras manos he recubierto todo el mastil con termoretractil.
4 Muelle duro, tener en cuenta que tiene que tener la suficiente dureza para mantener el mastil recto.
5 Tornillo de M3 para sujetarlo al soporte del chasis.
El mastil y tornillo han sido pegados al muelle con nural 27 soldadura fria hay que tener en cuenta una cosa y es dejar el muelle con algo de juego para que se pueda doblar en caso de accidente, me explico, supongamos que el muelle tiene 3cm de largo pues tanto el mastil como el tornillo lo introduciremos 1cm por cada lado quedandonos 1cm libre en el centro del muelle de esa manera el muelle en caso de accidente podra doblarse.
Aqui teneis el soporte para el mastil, esta fabricado en aluminio.
Mastil para colocar bandera en RC Soportebandera
Mastil para colocar bandera en RC Empty Re: Mastil para colocar bandera en RC
Mensaje por peter34 el Jue Mayo 10, 2012 2:02 pm
Un vídeo sería la leche [url=http://www.serv
Mensaje por THE_FOX el Jue Mayo 10, 2012 4:47 pm
Tras una dura sesion de saltos y demas cabriolas esta tarde por el monte, el parte de averias es el siguiente:
- El mastil de la bandera ha muerto y el muelle ha quedado como un churro, mira que era duro.
- Rotura de vaso del diferencial, esto es normal ya que no llevaba montados los HD en el eje delantero.
Mastil para colocar bandera en RC Mastilroto
Mastil para colocar bandera en RC Muellef
El mastil tiene que ser lo mas corto posible y aun asi creo que para un uso duro del monster no vale, para un uso mas tranquilo no hay ningun problema en utilizarlo la verdad que queda chulo cuando le das gas a tope.
