Base de mantenimiento baja PRP Production (+ trípode de campo)
Mensaje por antho54 el Miér Jun 06, 2012 7:54 pm
Hola aficionados de Baja
Voy a tratar de hacerme entender en su idioma, si mis oraciones son extraños y me disculpo.
Aquí hay un desarrollo de la pequeña hecha por la producción de PRP.
La tibia postura de la primera tienda de la soldadura!
Girado a través de estos tres ejes de forma muy conveniente para trabajar en la Baja en todas las posiciones.
Gira 360 ° -
-Inclina en la parte delantera, trasera, laterales.
-No se requieren herramientas para el manejo de
Las bandejas se atornilla simplemente y por lo tanto puede ser devuelto a recibir otros tipos FG chasis, Losi ... para ser fijadas con una correa.
Hice dos versiones:
- Un compacto con una altura de 170 mm (2400gr)
- Una versión más alta que llega a 265 mm. (2850gr)
- Para aquellos que dudan entre las dos versiones, la columna se puede vender aparte!
Mientras que en las bandejas y la base de la columna pueden ser modificados y adaptados a sus solicitudes de acuerdo a un plan o un guiño de la plantilla.
Por el precio, tomará alrededor de 79 € 00 para la versión compacta, en sus tiendas favoritas.
€ 56 00 para el trípode
En su opinión
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'imageHebergeur d'image
Hebergeur d'image
Trépied indépendant pour le stand :
Prix du trépied : 56,00€
Bonjour les fans du baja,
Je vais essayer de me faire comprendre dans votre langue , si mes phrases sont étranges veuillez m'en excuser .
Voila une petite nouveauté de chez PRP production .
Le 1er stand tout chaud de l'atelier de soudure !
Orientable sur ces 3 axes donc assez pratique pour travailler sur le Baja en toutes position.
-Rotation sur 360°
-Inclinable sur l'avant , l’arrière , les cotés .
-Pas besoin d'outils pour les manipulations
Les plateaux sont simplement boulonnés et donc peuvent être retournés afin de recevoir d'autres châssis type FG , Losi ...qui seront fixés avec une sangle.
J'en ai réalisé deux versions :
- une compact avec une hauteur de 170mm ( 2400gr)
- une version plus haute qui atteint 265mm. (2850gr )
- Pour ceux qui hésite entre les deux versions , la colonne peut ce vendre à part !
Bien sur les plateaux et colonne du socle peuvent être modifiés et adaptés à vos demandes suivant un plan ou un gabarit Wink .
Pour le prix , il faudra compter environ 79€00 pour la version compact , chez vos revendeurs préférés .
56€00 pour le trépied de terrain
A vos avis
antho54
antho54
Fecha de inscripción : 01/11/2010
