nueva bateria
nueva bateria Empty nueva bateria
Mensaje por manuele el Jue Ago 09, 2012 10:30 pm
Hola buenas me e comprao una nueva bateria de 6v 2500mh y no se cuantas horas meterle de carga
manuele
nueva bateria Empty Re: nueva bateria
Mensaje por peter34 el Vie Ago 10, 2012 6:23 am
Depende de cual sea tu cargador y a cuantos amperios la cargues
Mensaje por manuele el Vie Ago 10, 2012 9:23 am
Pues el modelo de cargador no se si sera esto lo que me pides pero yo te lo pongo aver si es esto pone dos cosas INPUT:230V~50Hz 100mA y lo otro, OUTPUT:9V 250mA 2.25VA bueno peter eso es todo lo que pone en el cargador gracias
manuele
Mensaje por peter34 el Vie Ago 10, 2012 12:18 pm
Es decir... que es el que viene de fábrica con el coche (más o menos), con lo cual seguramente tarde en cargarla un ratico curioso
Te aconsejo/recomiendo que vallas pensando en comprar un cargador digital decentillo (los hay tirados de precio) y ya verás como te carga las baterías muuuuuuucho más rápido y sobretodo mucho mejor (se nota en la potencia del coche y sobretodo en la duración de la carga si se ha usado un cargador patatero o uno bueno)
Mensaje por manuele el Vie Ago 10, 2012 12:32 pm
Si eso lo e pensao en comprarme uno pero de momento voy aguantar con lo que tengo osea que peter me podias decir si no es mucha molestia cuanto le doi de carga a la bateria con el cargador de fabrica y otra cosa donde los puedo encontrar baratos los cargadores digitales muchas gracias peter siempre atento a todo jaja
manuele
Mensaje por peter34 el Vie Ago 10, 2012 12:39 pm
Cargador bueno, bonito y barato (el que tenemos la mayoría): http://www.hpibajaespana.com/t1027-cargador-que-sea-bueno-bonito-y-ademas-barato-imax-b6ac
Tu cargador supongo que tendrá una bombillita (led) que alumbrará en rojo mientras carga/funciona y cambiará de color o apagará cuando acabe :sorry:
Mensaje por manuele el Vie Ago 10, 2012 1:08 pm
Si tiene la luz esa pero no se apaga cuando termina de cargar por eso te pregunto peter cuantas horas devo meterle por que la otra que tengo le doy 9 horas de carga y no se si carga entera o no y sobre el enlace me lo voy a mirar y me pedire el cargador digital pero eso ya mas adelante cuando tenga mas € jaja
manuele
Mensaje por peter34 el Vie Ago 10, 2012 1:29 pm
25€ puesto en casa (contando la sonda de temperatura que hay que pillar aparte)
No tengo ni idea... puedes dejarlo toda la noche, ya que o corta por capacidad o por temperatura, con lo cual una vez llenas se supone que les hace mantenimiento (o nada)
Mensaje por Xosio el Vie Ago 10, 2012 10:38 pm
Como dice Peter,hay cargadores que puedes encontrar muy baratos en la paj de subastas como el Imax B6ac por 30 euros te viene con fuente de alimentación incorporada y si gastas 10 euros mas te compras un adaptador que te sirve para cargar varias lipos a la vez ,los puedes regular en todo,es decir,tu bateria de 2500 mAh te la puede cargare en 1 hora,ademas te sirve para PB,nimh,nicd,,lipo .
Edad : 48
Mensaje por manuele el Lun Ago 27, 2012 5:40 pm
Perdonen por no haber contestado antes, deciros he encontrado una tienda sobre el B6ac a 30 euros lo que nose si vendrá completo con adaptador de corriente decirme si os puedo poner la pagina para que la veais y le interese .Gracias
manuele
Mensaje por peter34 el Lun Ago 27, 2012 7:19 pm
Puedes poner el enlace sin problema [url=http://www.serv
Mensaje por manuele el Lun Ago 27, 2012 8:52 pm
manuele
Mensaje por manuele el Lun Ago 27, 2012 8:53 pm
espero ayudar
manuele
Mensaje por peter34 el Lun Ago 27, 2012 9:54 pm
Hombre, ese cargador son 32,90 + gastos de envío, lo cual seguro alcanza (ya que no pase) los 40€ puesto en casa. No es mal precio, pero luego (si quieres) necesitas el cable con la sonda de temperatura (+2 o 3€)
Yo los míos los compré en chinalandia (ebay) y me salieron por unos 26€ (cada uno) puestos en casita con sonda y todo
Mensaje por manuele el Mar Ago 28, 2012 2:40 pm
Llevas razon peter pero bueno la intencion yo creo que no a sido mala tendre que buscarlo por ebay aver si lo encuentro tan barato como tu peter la verdad que con todos vosotros se aprende mucho este mundillo te engancha cada vez mas jeje
manuele
Mensaje por peter34 el Mar Ago 28, 2012 9:53 pm
Ah, se me olvidaba... ese del enlace es el imax b6 "a secas"
El imax b6ac es el que lleva fuente de alimentación incorporada
nueva bateria Cargad10
