Problemas con la señal de la radio
Problemas con la señal de la radio Empty Problemas con la señal de la radio
Mensaje por andresobreruedas el Sáb Oct 27, 2012 1:28 am
Hola a todos, tengo un problema con mi baja que la radio no alcanza mas de unos 10 a 15 metros, a veces mas a veces menos. Cuando pasa esa distancia ya el auto no responde lo que yo hago con el radio control, alguien sabe cual puede ser el problema, no se como es que funciona el circuito de la señal del cotrol a como la recive el auto. Necesito que me den una mano a ver que es lo que tengo que cambiar para volver a tener la señal que tenia que reaccionaba a las señales que daba el radio control.
andresobreruedas
Fecha de inscripción : 21/08/2011
Problemas con la señal de la radio Empty Re: Problemas con la señal de la radio
Mensaje por peter34 el Sáb Oct 27, 2012 6:34 am
Lo más normal es que tengas el cable de antena cortado
Mensaje por Lolo HPI Racing el Sáb Oct 27, 2012 4:56 pm
Coincido con Peter es muy probable que tengas el cable de antena cortado.
Mensaje por Collary el Sáb Oct 27, 2012 5:00 pm
Aprovechando el tema, cual seria la mejor solución para un cable de antena corto, empalme bien encintado, cambiarlo desde la placa con el respectivo cuidado...? Gracias y saludos.
Collary
Localización : Sevilla
Mensaje por peter34 el Sáb Oct 27, 2012 5:01 pm
Desde luego no acortar nunca su distancia ni doblarle la punta al final de la antenita con el tapón
