cebador del calburador
hola, tengo un problema con el cebador del carburador y es que no me coge la gasolina cuando lo aprieto , no coge la gasolina , y ya nose que es lo que le pasa , nose si es que me tengo que comprar un carburador nuevo o nose... por favor si saben algo diganmelo ,gracias
angel- Mensajes : 87
Fecha de inscripción : 20/02/2011
Re: cebador del calburador
pues puede ser algun agujero en la bombolla esa o en los tubitos de la gasolina
abraham- Mensajes : 165
Mira el filtro del depósito a ver si esta tupido, quitalo y prueba.
alcanto- Mensajes : 239
Mira también si tienes bien colocados los tubos, el de entrada que es el del filtro en el de abajo del carburador y el de salida arriba.
Puedes probar haber si no estan atascados soplando por el tape del deposito, con cuidado de no tragar gasofa claro esta, jejejej
Chefy- Mensajes : 199
Localización : Ricla Zaragoza
gracias :) , pero me e dao cuenta tambien de que de donde salen los tubos del deposito , de la parte negra redonda de donde salen los tubos me e dao cuenta de que algunas veces esta mojado y es de gasolina , ya nose si sera eso... si sabeis algo decidmelo por favor :)
gracias pero lo e mirado todo y no lo e conseguio arreglar... tengo que llevarlo a arreglar...
Antes de llevarlo, desmonta el carburador, limpia todo bien y revisa las juntas todas (casi fijo que tienes alguna rota)
