Ayuda con rodamientos araña de embrague
Ayuda con rodamientos araña de embrague Empty Ayuda con rodamientos araña de embrague
Mensaje por indi646 el Sáb Ene 05, 2013 9:52 pm
Buenas noches, por favor mirar un momento estas fotos, resulta que los rodamientos de la araña se me van y además las zapatas sufren excesivo desgaste con frecuencia. Si os fijais bien se ve el rodamiento con cambios de color (creo que son calentones), y el que falta evidentemente se le fue una tapíta y con ello las bolas.
Que puedo hacer, observo que siempre me ha ido como con holgura y con holgura entre corona y piñón.
Puedo probar 2 rodamientos nuevos en la araña de aluminio, o ves que pruebe otro tipo de embrague, lo digo por si el problema este lo ocasiona el sobrecalentamiento de la campana del embrague.
Gracias amigos.
Ayuda con rodamientos araña de embrague Img00215201301052233
Ayuda con rodamientos araña de embrague Img00217201301052234
Ayuda con rodamientos araña de embrague Img00221201301052235
indi646
indi646
Localización : Huelva
Ayuda con rodamientos araña de embrague Empty Re: Ayuda con rodamientos araña de embrague
Mensaje por peter34 el Dom Ene 06, 2013 3:49 am
Yo limpiaría bien la araña y le pondría rodamientos nuevos :oks:
Mensaje por indi646 el Dom Ene 06, 2013 7:49 am
ok, ves bien ya que tengo que pedirlos que meta también una campana agujereada para que no se caliente tanto el conjunto?
indi646
indi646
Mensaje por peter34 el Dom Ene 06, 2013 10:28 am
Hombre, está claro que una campana agujereada tiene que disipar mucho mejor el calor que una completamente cerrada
Yo al baja se la tengo puesta desde siempre... y eso que aquí en galícia no hace demasiada calor que digamos
Mensaje por indi646 el Dom Ene 06, 2013 3:35 pm
ok, no se ve bien en las fotos, pero en los rodamientos hay diferencias de color en cada anilla y eso es señal de calentones, así que ya lo tengo claro.
Gracias amigo.
indi646
indi646
Mensaje por Chefy el Lun Ene 07, 2013 2:44 pm
Hola!!
Si usas el embrague de 8000, se calienta mas que el de 6000
Yo pondría rodamientos nuevos, pero les metería antes un poco de grasa resistente al calor, y ademas le pondría un poco de fijarodamientos o en su defecto fijatornillos en el eje de la campana, de esta manera evitamos que patine con el interior del rodamiento y se caliente.
Un saludo!!
Chefy
Chefy
Localización : Ricla Zaragoza
Mensaje por indi646 el Lun Ene 07, 2013 11:59 pm
No ahora mismo llevo el de 6000, que también se clienta lo suyo, creo que lo de la grasa en los rodamientos y los fijatornillos es buena idea aparte de una campana agujereada.
Gracias por los consejos amigo. Un saludo.
indi646
indi646
Mensaje por jj.leal el Miér Feb 20, 2013 7:43 pm
buenas tardes yo tenia un problema parecido y monte los siguientes rodamientos :
skf 6901 zz . zz significa que las tapas de los laterales de los rodamientos son metalicas y de gran caidad el coste de cada uno es de 11 euros pero merece la pena . [url=http://www.serv
jj.leal
jj.leal
Fecha de inscripción : 01/01/2013
Localización : madrid
Mensaje por indi646 el Miér Feb 20, 2013 11:01 pm
Gracias por tu consejo jj, pero ya los cambié y puse los que tu me comentas, hasta hoy perfectos. :oks:
indi646
indi646
