Buenos dias consulta limpieza
+6
fyc
Chefy
b.c.d
10 participantes
Para ahorrar el tiempo de andar buscando en internet, preguntare que es mas rapido jejejeje
Existe algun producto de limpieza, en spray o similar para limpiar el coche en general y evitar que se puedan oxidar algun tornillo. El motivo es porque limpie el mio el ultimo dia que sali y como no quedaron bien secos algunos tornillo le salio algo de oxido o similar de color blanco.
Gracias por antemano
b.c.d- Mensajes : 115
Edad : 48
Localización : Monforte
Re: Buenos dias consulta limpieza
Hola ,
productos de limpieza hay mucho ,lo mejor cada vez que limpies tu coche es:
secalo bien con aire comprimidi( compresor) y protejelo con WD 40 , ya verás como funciona,
muchas gracias
Edad : 48
Hola!!
Yo para limpiar motores y demás, uso desengrasante de evaporación rápida y lo uso con una pistola de petrolear poco abierta.
Eso si luego engrasa los puntos críticos
Chefy- Mensajes : 199
Localización : Ricla Zaragoza
tambien hay un producto en spray que utilizan mucho en 1/8 para limpieza es de la casa merlin la del nitro no la del bricolage,pero yo lo limpio con manguera a presion lo soplo bien y luego bien de spray de engrase a las zonas metalicas,y si lo quiero dejar como nuevo listo para esponer con un spray de teflon lo que se usa para las ventanillas de los coches de1/1 y queda como nuevo todos los plasticos,y para nada se queda grasiento como he visto algunos que le dan abrillantador de salpicaderos de coche para el plastico
fyc- Mensajes : 24
Fecha de inscripción : 07/01/2011
Los productos de limpieza de salpicaderos y similares son un asco ya que luego se le pega el doble de suciedad,ademas resecan los plasticos con el tiempo, para mi lo mejor el wd40.
os complicais mucho la vida por poca cosa ,
Yo los mio los lavo en el lavaje de coches 1/1 con la presión , ( protejo electronica, escape y filtro de aire ) y luego en 5 minutos se quedan flamantes , a continuación soplo todo con aire comprimido y pongo WD 40 por todo , y hasta hoy en dia ningún problema ,
Rhacco escribió:os complicais mucho la vida por poca cosa ,
cuando dices "por todo",quieres decir tb plasticos y carroceria?no queda resbaladizo??
ELKIKE- Mensajes : 74
Si luego soplas todo con la pistola de aire a presión... queda de cine :chii:
confirmado, esta tardes lo hice segun dice Rhaco y quedo bien. haber si despues cuando lo saque en seco, no se le pega todo el polvo.
Edad : 48
Buenas.
Como se supone q proteges la electronica, y filtro del aire?
Yo la verdad q cada vez q lo limpio m doy una paliza xq desmonto muchas piezas y lo hago poco a poco y en casa en seco y a mano (sin agua a presion ni nada)
Otra cosa...respecto al engrase con 3en1 o wd40 o similares...q partes engrasais?? En la tienda me digeron q no lo usase para rotulas por ejemplo porque se pega mas porqueria, pero ahora tengo dudas.
Dieguito- Mensajes : 43
Caja de radio: a fuera con ella sacando los 4 clips y el tornillo que va al salvaservos
Filtro de aire: a fuera con el y poniendo un plástico de esos tipo film de bocadillos en la tapa que lo sujetaba
Wd40, 3en1, u otro tipo de aceite en spray: una vez soplado el coche con el compresor, le das una buena rociada a todo (no hace falta que chorree) y luego otra vez soplar con el compresor
Verás como los plásticos y demás partes del coche quedan como nuevas
Yo lo hago como dice peter saco electrónica, saco filtro, tapo con papel film de cocina lo cojo con una goma y le echo desengrasante espero 1 minuto y agua a presion, luego compresor y wd40 a todas las partes metalicas y un trapo y listo 15 minutos
asr25- Mensajes : 390
ok, pues muchas gracias, para la proxima limpieza tomo nota. eso si, tendre q desmontar en casa y dejarlo listo para ir a la gasolinera, ya que yo no tengo compresor, jeje
yo lo hago tambien con el WD40 y
Barrasa- Mensajes : 56
» Buenos dias, sigue sin arrancar
» Limpieza y mantenimiento del baja
» Duda limpieza filtro del aire interno/externo
» Buenos días chiquetes
» 1383km (859 millas) con un hpi baja 5b en 3 días
