Cambiar a corona metálica
Cambiar a corona metálica Empty Cambiar a corona metálica
Mensaje por Eduskap el Mar Feb 12, 2013 4:21 pm
Sé que es un tema que ya se ha tratado en el foro, pero os cuento mi problema.
Antes rompía de vez en cuando la corona, pero con el cambio a motor de 30,5 cc el problema se ha agravado, tanto que rompo una corona por salida.
Mi duda sobre la corona metálica es si podrá llegar a ser un problema. El hecho de que sea más pesada no me preocupa excesivamente, ya que va sobrado de potencia.
A ver si alguien que la tenga montada puede dar su opinión.
Se agradecen opiniones de todo tipo.
Un saludo.
Eduskap
Eduskap
Cambiar a corona metálica Empty Re: Cambiar a corona metálica
Mensaje por alcanto el Mar Feb 12, 2013 10:20 pm
No es normal que rompa tantas corona, revisa la caja diferencial y el eje que valla suave, pienso que tienes algún problema mi vecino tiene un 30 cc y no tiene ese problema.
alcanto
alcanto
Mensaje por Chefy el Miér Feb 13, 2013 4:29 am
Puede que se rompa porque se calienta en exceso la campana del embrague, y transmite la temperatura al piñón, quemando este la corona de plastico.
Yo tengo la corona de acero y ya me olvidé de coronas de repuesto,, jejeje y no he roto nada de transmisión por llevarla.
Chefy
Chefy
Localización : Ricla Zaragoza
Mensaje por Eduskap el Miér Feb 13, 2013 4:53 am
Muchas gracias Chefy, la verdad que si puede ser por eso, porque siempre me pasa cuando el coche lleva rodando un rato, y aunque llevo el refrigerador del piñón, parece no ser suficiente.
El eje del diferencial no creo que sea, está abierto recientemente con rodamiento nuevo, a parte que en el primer piñón del interior de la caja del diferencial ya le puse el segundo rodamiento.
Un saludo y gracias.
Eduskap
Eduskap
Mensaje por moise el Miér Feb 13, 2013 11:48 pm
Hola yo me cargué 2 coronas plasticas en 2 salidas, llegué a comprearme la corona metalica y no llegúe a montarla , cambie el porta campana de embrague por uno cerrado de aluminio cuando empecé a rodar en arena y no he vuelto a romper corona de plástico, conclusion; la araña de origen, se deformaba a medida que se calentaba el embrague, lo suficiente como para atacar mal la corona-piñon, con la tapa cerrada te aseguro que se calienta un poco más que la abierta y cero problemas. Mi consejo es que si llevas la araña de plástico(original) cambiala por una cerrada o abierta de aluminio,depende de donde te muevas más.
Suerte!!
moise
