Junta cilindro acabado se nota y mucho
+6
alcanto
JAR
asr25
Dvm
10 participantes
Hola compañeros, limpiando el coche me doy cuenta que en uno de los laterales donde esta la barilla del freno pierde algo de aceite el motor, veo que se sale algo la junta, necesito cambiarla??? es complicado?? de todas las juntas que veo cual es??? pongo foto:
Última edición por Dvm el Sáb Mar 02, 2013 6:57 pm, editado 3 veces
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Localización : La Rioja
Re: Junta cilindro acabado se nota y mucho
Tan complicado como quitar los dos tornillos que aguantan la culata
Peter, como la ves la cambio??? De todas las que veo cual es??? Estoy mirando en Trcker pero no se cual es.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
la junta que lleva hay es de pasta de juntas o la de carton? por cierto te aconsejo que pongas un muelle en la varilla del freno y quites ese trozo de tubito por que si no te va a durar el servo poco como tengas el freno bastante tensado.
asr25- Mensajes : 390
Hola ese tubo es de silicona hace el mismo efecto que el muelle..... por otro lado vosotros en ese punto del motor teneis la junta asi??
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
por lo que puedo ver en la foto a tu coche se le a quitado alguna vez la culata y en vez de poner la junta de carton se le ha puesto pasta para juntas cierto?
tambien podria ser que la caja de transmision fuge grasa por la junta y manche
Puede ser esta???
http://www.team-tracker.es/tienda/product.php?id_product=3973
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
http://www.ebay.es/itm/seal-gasket-set-pad-RC-23-26-29-30-5CC-engine-FIT-HPI-KM-1-5-BAJA-5B-5T-5SC-/200895675099?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item2ec650badb
si llevas 2 tornillos en la culate es esa
Hola compañeo, no la junta aunque no se aprecia en la foto es como de carton o un matrial plastico, no es pasta, pero justo en ese lado se sale del perfin de cilindro y lo que fuga es aceite del motor ahora esta limpio pero cada vez que lo ruedo mancha.
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Pero pone que es zenoha y no se si es igual
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
si llevas el motor de origen es esa.
Hola he pedido este kit, espero habe acertado
http://www.team-tracker.es/tienda/product.php?id_product=4499
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Has acertado.
Si no has quitado nunca el cilindro, ten cuidado con el aro al montar.
Saludos,
Saludos,
JAR- Mensajes : 370
Edad : 54
Hola, que cuidado tengo que tener? Como es la mejor forma para no dañarlo???
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
MAs cosas veo que el ventilador tiene dos aspas internas y dos externas rotas, es neserario cambiarlo????
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
No es tan necesario, en la ranura del cilindro donde va el segmento tiene una muesca eso te tiene que coincidir con la abertura del segmento y el cilindro tiene una ranura que coincide con esa posición del pistón.
alcanto- Mensajes : 239
Hola gracias, y como me puedo asegurar de que coincide??? ya que vuando lo voy a montar tiens que soltar el segmento y no se si se queda bien alineada, tiene algun truco????
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Te darás cuenta cuando lo saques, no es tan complicado.
si , tienes que tener cuidado en la posicion del segmento ,
si miras la junta abierta , tiene que quedar como una V , invertida ( / \ posicion )
y en cuanto al ventilador , te creara vibraciones , que ala larga estropeara rodamientos
Si necesitas ayuda me dices y te echo una mano.
Eduskap- Mensajes : 177
Gracias compañero.... así da gusto, haber cuando nos podemos ver.... tengo gansa de conocerte.
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Ahora no arranca
Bueno pues después de montar todo, la junta el volante magnetico es nuevo, NO ARRANCA, me he pegado toda la tarde y nada, chispa da, gasolina chupa de hecho como le abra un poco el acelerador lo subo y me sale un chorro por el tubo de escape, ya se me han agotado las ideas.....
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
» junta x-can
» FG MONSTER ACABADO Y RTR
» Cilindro Nuevo
» cilindro y culata ddm
» Cilindro Nuevo
