Brazo de servo movido de su sitio
Hola compañeros, esta mañana en un vuelco el brazo del servo de direccion el Hpi SFL10 se habia corrido de su posicion, hos a pasado??? es necesario poner el piñon de metal??? o el brazo de metal....
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Localización : La Rioja
Re: Brazo de servo movido de su sitio
Si se los pones metálicos mejor pero tampoco es imprescindible, ponle uno nuevo y revisa que los dientes del servo no estén comidos o desgastados. Si están bien con ponerle un brazo nuevo vale
Bitaitor- Mensajes : 173
Localización : don benito
Al final lo mejor es sustituir el servo por un Hitec o un Rhino que llevan el piñon de metal y son mucho mejores servos que el de HPI.
Por ahora si lo puedes solucionar cambiando el arm / horm ya te valdrá.
Saludos,
Saludos,
JAR- Mensajes : 370
Edad : 54
Hola pero no se si pedir el solo el brazo, o el brazo con el piñon de metal, de momento hasta que el servo no casque del todo no quisiera cambiar.
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
hola , una opcion barata , es cambiar los engranajes y salida servo
por los del hitec maxi servo 805 , son iguales ala mecanica de hpi
y futaba , los dientes son mas grandes y no tan finos como los de hpi
en el kit del coche, viene un brazo servo para hitec
Pues me gusta esa opción por que la verdad los dientes del HPI son muy finos, me puedes poner un enlace de donde los puedo comprar???
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
hola ponte en google estos enlaces :
.... gear set for hitec 805 , te salen varias paginas ,
.... o directamente : www.shopping.com/Hitec-RCD-Servo-Gear-Set-HS-805BB-815BB/info?sb=1
por si me equivoco en este enlace , sale en la 2º pagina del anterior
Son estos????
http://www.ebay.com/itm/NEW-Hitec-Servo-Gear-Set-HS-805BB-815BB-56350-NIB-/390457129725?_trksid=p4069.m2059&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D5992215553135248561%26pid%3D100039%26prg%3D1011%26rk%3D1%26sd%3D390457129725%26
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
segun pone en la descripcion si
tengo yo alguno usado , si tienes los engranajes bien ,
con cambiar la corona de salida te valdria .
Si en principio solo es cambiar la de salida el servo funciona bien sin saltos ni nada pero encaja con el resto de piñones de hpi, ????si tienes el de salida y me puede valer maname un privado que me interesa.
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Buenas David.
El piñón final del servo está bien o también está tocado?
Si sólo está dañado el horn (brazo) con cambiar eso es suficiente.
Ya lo siento de verdad.
Eduskap- Mensajes : 177
Edu no pasa na,,,,, en principio lo unico que veo que esta tocado es el propio brazo de hecho forzandolo con la mano se pasa, la putada es que no lo venden suelto solo de aluminio y no tienen en Stock solo con piñon de metal, por otro lado he abierto el servo y cual es mi sorpresa que todos los piñiones con de metal menos el de salida a brazo y uno pequeño intermedio, el resto son de metal??????
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
» AYUDA con servo.
» clavijas servo
» servo gas-freno
» hola la punta de chasis puede volver a su sitio o tendre que cambiarlo
» comprar servo
» clavijas servo
» servo gas-freno
» comprar servo
