Problema motor chung yang 26cc
Hola.
Resulta que después hacer una revisión completa al coche y al motor, al poner el coche en el suelo y empujarlo con la mano, las ruedas traseras están bloqueadas. Empiezo a revisar y al quitar la bujía se soluciona el problema, es decir, se desbloquean, pero al volverla a poner se vuelven a bloquear. A que es debido? Falta de compresión, algo mal montado?
Saludos!
Saludos!
mitosRC- Mensajes : 208
Localización : Mallorca
Re: Problema motor chung yang 26cc
es muy raro lo que te pasa, si lo empujas con la mano y se bloquea las ruedas es que hay un problema en el embrague, esta mal montado o algun tornillo que se ha caido y te lo tiene frenado. el coche empujandolo con la mano estando parado el motor el motor no tiene que girar al no estar abiertas las mazas de embrague.
asr25- Mensajes : 390
Totalmente de acuerdo con asr25.
El embrague no te desembraga.
Saludos,
Saludos,
JAR- Mensajes : 370
Edad : 54
Efectivamente, era el embrague. Se habían aflojado los 2 tornillos, apretado y ok. Gracias.
Saludos!
Saludos!
me alegro que sea una pijada , echales pegamento de agarre medio si ves que se te vuelven a aflojar.
Lo que quiere decir el compañero asr25 es "fijatornillos" medio.
Aunque si llevas las arandelas exteriores, que son flexibles, debería ser suficiente.
Saludos,
Saludos,
JAR- Mensajes : 370
Edad : 54
Fija tornillos o pegamento normal yo aveces e echado una pequeña gota de cianocrilato de pegar ruedas por no tener en ese momento fija tornillos y salen bien los tornillos luego
Ok, gracias.
Saludos!
Saludos!
Es mejor el fijatornillos.
Saludos,
Saludos,
JAR- Mensajes : 370
Edad : 54
» Problema motor
» Puliendo el chung yang 23cc...
» Motores Chung Yang VS Zenoah VS Otros (Serie y preparados)
» motor 26cc
» motor 26cc
