problema de acaleracion (el coche anda solo)
buenas, tengo un problema con mi hpi baja 5b ss, el problema es que al arrancarlo las ruedas empiezan a girar solas y el coche hecha a andar solo sin que acelere del mando, crei que se solucionaria al regular el ralenti desde el mando pero no se soluciono, tambien le regule el ralenti desde los dos tornillos del carburador pero las ruedas siguen girando. Eso si antes el ralenti estaba acelerado sonaba acelerado pero ahora suena bien pero las ruedas siguen girando con la misma velocidad que no es muy alta, si alguien sabe que puede ser y como ayudarme que me lo diga, graciass!!
angel- Mensajes : 87
Fecha de inscripción : 20/02/2011
Re: problema de acaleracion (el coche anda solo)
graciass, si era el embrague lo desmonte y tiene el muelle que lleva partido , lo cambiare a ver si asi lo arreglo , gracias :)
» Tengo un problema con el piñon de ataque y el coche es nuevo de un mes
» no anda nada bien
» [vendo][cambio] cambios solo en galicia
» vendo mi baja hpi 5b con solo un deposito de uso y muchos extras
» [Vendo] Solo queda la carroceria/soprtes 5t maxi rcp (joseofna)
» no anda nada bien
