Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Empty Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10
Mensaje por peter34 el Miér Ene 11, 2017 8:47 am
Que tal si hacemos un garaje-taller para guardar/arreglar el jeep?
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2rf3701
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Empty Re: Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10
Mensaje por peter34 el Jue Ene 12, 2017 7:27 am
En mi caso, las medidas van ser:
71 cm de largo
55 cm ancho
y de alto unos 40 cm aproximadamente (depende de lo que suba la estructura del tejado)
Y lo que más trabajo me va dar a la hora de decorarlo: quiero que se vea efecto viejo y sucio
De momento ya tengo la madera que voy necesitar:
varilla de 1 cm
varilla de 0,8 cm
chapa de 0,9 cm para el fondo
chapa de 0,3 cm para el lateral
y chapa de 0,4 cm para la parte del fondo (donde irá el portalón)
El diorama se realizará en tres fases:
1) creación de adornos y detalles
2) preparación de laterales y fondo
3) ensamblaje y colocación de complementos
Mensaje por peter34 el Jue Ene 12, 2017 9:19 pm
Empezamos seleccionando las partes principales:
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 23utw06.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2s79z6r.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 33tnkfn
Mensaje por peter34 el Jue Ene 12, 2017 9:23 pm
Vamos con la base:
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2u89oiq.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 21jorb8
Mensaje por peter34 el Vie Ene 13, 2017 11:19 pm
Pared del fondo
A la izquierda va llevar dos ventanas, una abajo y otra arriba (en un piso superior) y a la derecha un portalón practicable
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2yxhs14.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2aijyw0.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 23jl5ww
Mensaje por peter34 el Sáb Ene 14, 2017 1:19 pm
Pared lateral del garaje
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Ojnmug.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2zgfcc9.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 21m9mpw
Ahora toca empezar con los adornos
Mensaje por peter34 el Dom Ene 15, 2017 10:20 am
Latitas atún... bidones 200ltr
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Binn1c.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 10ii9vb.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Nb8b9f
(uno se va dejar "nuevo" y el otro doblado y oxidado en el exterior del diorama)
Mensaje por peter34 el Dom Ene 15, 2017 2:33 pm
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 6eg2oj
Mensaje por peter34 el Lun Ene 16, 2017 8:49 pm
Seguimos haciendo adornitos:
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2epndro.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Sqnkb8.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 I38bgj
Mensaje por peter34 el Lun Ene 16, 2017 9:54 pm
La base de la tapa (roja) tiene un corte al medio, a través del cual se ve el agua (esa espuma) del fondo
Con el plástico rojo sobrante se le hace el lateral del escurridor de la fregona (imitando un cubo real)
El compresor evidentemente está solo empezado
El royo de papel de manos ya está listo
Mensaje por peter34 el Mar Ene 17, 2017 8:40 pm
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Zjjvqv.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2u7xgmf.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Xpaubk
Comentar que algunos de los brico-adornos van ir casi escondidos, con lo cual poco van lucir, aunque si le darán un toque realista al conjunto (o eso espero)
Mensaje por peter34 el Miér Ene 18, 2017 8:41 pm
Vamos ir complicando un poco el tema
Estas piezas serán lo último que se instale, pero como voy necesitar muchas horas para tenerlas listas... empezamos
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2ir26tc.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 358nkok.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2ez22ki.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2qb5c88.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 148esy0
Mensaje por peter34 el Jue Ene 19, 2017 8:41 pm
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Sxkwic.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 1zdc35u.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2i6hr41.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2i771nl.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2ug14if.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2wezxbb
Mensaje por peter34 el Vie Ene 20, 2017 8:55 pm
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 105tf6c.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Io0krc.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 24l53xy.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Zkjub6.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 153pfuo.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2dmduua
Mensaje por peter34 el Dom Ene 22, 2017 6:48 pm
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 4uv4zt.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2qu4xo6.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2dup9t.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Wrb53n
Mensaje por peter34 el Lun Ene 23, 2017 8:09 pm
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 4pziq9.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 14sh8wn.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Iwlro9.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Fm2bde.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Wgqg0j.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 315d9bc
Mensaje por peter34 el Mar Ene 24, 2017 7:52 am
Lo fácil (ir haciendo estas piecitas) se está acabando
Ahora tocará montar la estructura, laterales, fondo e ir preparando el portalón de entrada
Luego lo mejor: instalar pegatinas, luces, adornitos...
Y al final llegará la parte menos agradecida: teñir y pintar todo en plan viejo y gastado
Con suerte, a mediados del mes que viene estará listo
Mensaje por peter34 el Mar Ene 24, 2017 10:05 pm
Seguimos con las paredes y suelo:
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2l8ccvr.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 15x67oy.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 10hk3lj.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2dikguo
Mensaje por peter34 el Miér Ene 25, 2017 8:56 pm
Mañana empezamos con el montaje
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2e50hme.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 6f5fev.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 14v7as1.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Auk10l.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 1zl7ock.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2ninwwz
Mensaje por peter34 el Jue Ene 26, 2017 9:22 pm
Empieza lo divertido:
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 120rvk5.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Szx0ea.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2i03y50.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2s6q2hg
Mensaje por peter34 el Vie Ene 27, 2017 9:49 pm
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2uyt8c0.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2cxamft.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2cglifo.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2u40bo5.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 333e5gi.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 312wgt2.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 J0eiya.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 J16dc8.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Vzexk2.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 A2g5c7
Mensaje por peter34 el Lun Ene 30, 2017 8:11 pm
Estructura superior instalada:
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2ykmikm.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2nr34v9
Mensaje por peter34 el Mar Ene 31, 2017 7:54 am
Hoy cuento finalizar la estructura del tejado, para luego empezar a envejecerla con tinte y cuando todo lo demás esté listo... poner uralita (mitad o menos, para que se pueda ver bien el interior del diorama)
En resumen: faltan aún muchas horas (bieeeeeeeen)
Mensaje por peter34 el Mar Ene 31, 2017 8:32 pm
Estructura tejado finalizada y winch instalado:
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Mc6fiu.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2dtnqsj.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 Eqqxz8
Mensaje por peter34 el Miér Feb 01, 2017 10:07 pm
Escaleras y piso almacén instalados
Ahora empezamos a ensuciar todo, intentando dar aspecto de estar muy usado
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 97k5jn.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2a0klcp.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 2wcp8b9.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 26240f7.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 W8kfox.
Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10 1gpys8
