Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10
Que tal si hacemos un garaje-taller para guardar/arreglar el jeep?
Re: Diorama: garaje-taller crawler escala 1/10
En mi caso, las medidas van ser:
71 cm de largo
55 cm ancho
y de alto unos 40 cm aproximadamente (depende de lo que suba la estructura del tejado)
Y lo que más trabajo me va dar a la hora de decorarlo: quiero que se vea efecto viejo y sucio
De momento ya tengo la madera que voy necesitar:
varilla de 1 cm
varilla de 0,8 cm
chapa de 0,9 cm para el fondo
chapa de 0,3 cm para el lateral
y chapa de 0,4 cm para la parte del fondo (donde irá el portalón)
El diorama se realizará en tres fases:
1) creación de adornos y detalles
2) preparación de laterales y fondo
3) ensamblaje y colocación de complementos
71 cm de largo
55 cm ancho
varilla de 1 cm
varilla de 0,8 cm
Pared del fondo
A la izquierda va llevar dos ventanas, una abajo y otra arriba (en un piso superior) y a la derecha un portalón practicable
Pared lateral del garaje
Ahora toca empezar con los adornos
Latitas atún... bidones 200ltr
(uno se va dejar "nuevo" y el otro doblado y oxidado en el exterior del diorama)
La base de la tapa (roja) tiene un corte al medio, a través del cual se ve el agua (esa espuma) del fondo
Con el plástico rojo sobrante se le hace el lateral del escurridor de la fregona (imitando un cubo real)
El compresor evidentemente está solo empezado
El royo de papel de manos ya está listo
Comentar que algunos de los brico-adornos van ir casi escondidos, con lo cual poco van lucir, aunque si le darán un toque realista al conjunto (o eso espero)
Vamos ir complicando un poco el tema
Estas piezas serán lo último que se instale, pero como voy necesitar muchas horas para tenerlas listas... empezamos
Lo fácil (ir haciendo estas piecitas) se está acabando
Ahora tocará montar la estructura, laterales, fondo e ir preparando el portalón de entrada
Luego lo mejor: instalar pegatinas, luces, adornitos...
Y al final llegará la parte menos agradecida: teñir y pintar todo en plan viejo y gastado
Con suerte, a mediados del mes que viene estará listo
Hoy cuento finalizar la estructura del tejado, para luego empezar a envejecerla con tinte y cuando todo lo demás esté listo... poner uralita (mitad o menos, para que se pueda ver bien el interior del diorama)
En resumen: faltan aún muchas horas (bieeeeeeeen)
Escaleras y piso almacén instalados
Ahora empezamos a ensuciar todo, intentando dar aspecto de estar muy usado
