Hpi baja 4x4
Re: Hpi baja 4x4
Creo ke deveria tensarle la cadena :geek: y luego cambiar las ruedas traseras por otras de palas como las delanteras
Re: Hpi baja 4x4
Yo lo que creo es que ese sistema es un peligro, tanto para el piloto como para recoge-coches y todo ser vivo que pase cerca del chisme ese
Re: Hpi baja 4x4
""" La corta dedos """
Re: Hpi baja 4x4
A mi me dio un escalofrío cuando vi el sistemita... posiblemente por que hace tiempo tuve una mala experiencia con una motosierra en un dedo
Por suerte solo me tubieron que poner 16 puntos de aproximación en el pulgar derecho... y todo nuevo
Pero el acojone al ver y escuchar una cadena tan cerca de las manos... no se me va en la vida
Re: Hpi baja 4x4
menos mal!!
Re: Hpi baja 4x4
antes de currar en lo que estoy ahora , estuve 2 años trabajando con motosierras y pertigas desbrozando monte y por suerte nunca tuve nada que lamentar sustos si tube alguno pero todo se quedo en eso en un sudo frio y los pelos como escarpias pero en una ocasion pude presenciar a un compañero como se trituraba la rodilla , fue cuestion de 23 puntos si mal no recuerdo y esta vez se veia hueso , eso le ocurrio con pantalon de seguridad que lleva un tejido microfibra que hace enrredar esos miles de hilos de nylon y atrancar la cadena , os podeis imajinar que hubiera sido de esa pierna sin pantalon , lo digo por aquellos que el fin de semana se ponen a cortar " 4 palos de nada " ojo por favor .
Re: Hpi baja 4x4
zamorarr escribió:antes de currar en lo que estoy ahora , estuve 2 años trabajando con motosierras y pertigas desbrozando monte y por suerte nunca tuve nada que lamentar sustos si tube alguno pero todo se quedo en eso en un sudo frio y los pelos como escarpias pero en una ocasion pude presenciar a un compañero como se trituraba la rodilla , fue cuestion de 23 puntos si mal no recuerdo y esta vez se veia hueso , eso le ocurrio con pantalon de seguridad que lleva un tejido microfibra que hace enrredar esos miles de hilos de nylon y atrancar la cadena , os podeis imajinar que hubiera sido de esa pierna sin pantalon , lo digo por aquellos que el fin de semana se ponen a cortar " 4 palos de nada " ojo por favor .
Re: Hpi baja 4x4
A mi el hueso no... pero fué "curioso" ver el funcionamiento del tendón de la mano "en directo"
Mucho cuidadito con eses trebellos...
los muy puñeteros no solo cortan, si no que agarran con esos ganchos y su idea es enterrarse cada vez más y más
