Mesas de trabajo ( 100% caseras by Zamorarr )
Bueno esta ya la hice hace tiempo , con pletina de 4 cm de ancha x 3 mm de grosor , en dos piezas y unidas por un eje y su correspondiente rodamiento y pintada en negro mate , el asiento de arriba le coloque una planta de p.v.c y dos tiras de espuma antideslizante , con un peso de 4 kilos es muy estable para trabajar a fondo con el baja y perfecto asiento para largos periodos de invernacion del baja .
Uploaded with ImageShack.us
y esta la hice hoy , con tubo de PB y planchas de p.v.c cada placa es de 2 mm de grosor uni 4 para el soporte inferior y superior , despues de pegar todo lo pinte con el sobrante de pintar la carroceria y le coloque las tiras de goma para que no resbalara en la parte superior de unos retales que tenia por hay y las letras se me ocurrio fabricarmelas con bridas o cintillos para que tuvieran relieve , en fin hay esta ....................... juzgen ustedes mismos .......
Re: Mesas de trabajo ( 100% caseras by Zamorarr )
buah!! que chula!! y a juego con el color del coche!!
De la manera mas tonta la hice...... Queriendo terminar la pintura que sobro de la carrocería........ Casi e mejor que no sobre na de na ......jajajajajajajajajaja.
aqui se aprobecha hasta la leche de hormiga!!!zamorarr escribió:De la manera mas tonta la hice...... Queriendo terminar la pintura que sobro de la carrocería........ Casi e mejor que no sobre na de na ......jajajajajajajajajaja.
despues de ver el video que cogaste de los bajas enriquevtx , se me a metido en la cabezorra de hacer la mesa de trabajo y ya sabes hasta que no la tenga..................... no parooooooooooo....... hay va el proceso ...........
y hasta aqui puedo leer ...............
Quien supiese soldar... y tuviese con que hacerlo...
Me hacía un carrito para llevar el coche al circuito, pero ya mismo
Como todos tus bricos, guapo guapo... y con fundamento
Aqui os pongo mi soporte del baja:
no me des ideas rhacco que me hago uno pal llevarlo al circuito ..........................
Joer,pero mira que hay artistas en este foro....
DIEGOE- Mensajes : 318
Se hace lo que se puede...... Jejejejejeje.
Y lo que no, se compra hecho Jajajazamorarr escribió:Se hace lo que se puede.......
Si , no queda mas remedio, jejejejejejeje......
artistas , que sois , despues de tanto invento , tendreis que cambiar los 1/1
o ponerles remolque para el equipo , cada vez que los saqueis paaaa jugar.
Jajajaya tengo el remolque del 1/1 preparado
lo acabo de ver zamorarr.............
mejor qyue la otra,por lo menos para mi gusto esta me gusta mas
sabia que esa mesa del video la veria mas de una vez.......jejejeje
Si no se puede hacer nada macho , llego un amigete a casa y le gusto. Y ala se la regale , a ver a ver esa que has visto como es ...... me estaba haciendo otra y a lo mejor cambio de idea.
ya la has regalado?? jajajaja
Si. ....que le voy a hacer , ¿cual es la otra que viste?
la anterior que tenias..
Este es el mio, un trozo de tubo, un trozo de barra ke pase por el interior del tubo y dos trozos de plancha, soldo el tubo en una plancha y la barra en la otra.
popeye escribió:artistas , que sois , despues de tanto invento , tendreis que cambiar los 1/1
zamorarr escribió:Jajajaya tengo el remolque del 1/1 preparado
Y yo tengo un furgón opel vivaro para el trabajo ,Asi me sirve para transportar mis trastos ,
mi padre tubo un furgon hasta que lo vendio ............... con eso daba gusto .......... di que consumia como una bestia un 3.0 cdti , y pagaba mucho seguro si no que me la habia quedado es un hecho y ahora con la peque me venia de muerte , en fin me conformare con mi petrolero .
muy guapa y muy util y sin tener que liarte tanto carcrc .
bueno como la otra me la quitaron de las manos , me estoy haciendo otra , la voy a hacer igual lo unico que cambia es el asiento que en vez de tubo estoy soldandole cuadradillo y el suporte superior que no se si poner rodamiento tengo un tubo que entra dentro de otro sin holguras por si tengo que desmontar para transportar que sea desmontable ............. ya vere como lo voy haciendo ..........................
» Aleron de aluminio : by Zamorarr .
» fotos de ventanas caseras
» Fundas de amortiguadores caseras
» positivo a zamorarr
» beadlock de aluminio by Zamorarr
