Luz de freno... alguien tiene algo así montado en su baja?
Página 1 de 2. • Comparte •
peter34- Admin
Re: Luz de freno... alguien tiene algo así montado en su baja?
Peter como ya te comente mi padre lo tiene hecho de manera que al frenar se le enciendan las luces de freno y otra barra para luces de posicion traseras que se encienden con el tercer canal junto con los faros delanteros lo tiene hecho con diodos de alta luminosidad, lo monto y ahora lo tiene quitado por el tema de limpieza pero tiene intencion de montarlo todo este invierno cuando le de una vuelta al coche de siliconas y dejarlo listo. De todas formas haber si lo monta y le hago fotos para que lo veais.
Grayfox- Mensajes : 245
Pues se agradecerían esas fotos...
peter34- Admin
Pero vamos el mecanismo no es muy dificil y seguro que para ti es pan comido
Joe.....Vala tubarrillo que lleva el baja de la foto,in=presionante
Gray tio,iluminanos porfa,con las ideas de tu padre que los leeds ya los ponemos nosotors jajaja.
intentare hacer fotos lo antes posible
No des nada por seguro... que igual te llevas una sorpresaGrayfox escribió:Pero vamos el mecanismo no es muy dificil y seguro que para ti es pan comido
peter34- Admin
Que va unico que puede ser mas complicado es la union de los leds todo lo demas es maña
Yo llevo detras una luz de posicion de bicicleta con un interruptor que las deja Fijas o parpadeando ,como un Formula 1 cuando llueve.Me costo unos 8 euros.
Olavarronsen- Mensajes : 471
Localización : Cantabria
Hola ,
esa idea me pasó hace tiempo por la cabeza,se lo comenté a un amigo que es técnico en teles y me va a intentar hacer algo, si lo consigo os haré un tutorial.
Rhacco escribió:Hola ,
peter34- Admin
Pero la gracia de todo eso es que tu lo puedas manejar todo desde el mando que tengas el coche lejos y mirandote y le enciendas los faros ........... la verdad es una pasda.
Si si... tu ponle los dientes largos al personal... :albino:Grayfox escribió:Pero la gracia de todo eso es que tu lo puedas manejar todo desde el mando que tengas el coche lejos y mirandote y le enciendas los faros ........... la verdad es una pasda.
Queremos un tuto-brico-foto en toda regla, porfaaaaa
peter34- Admin
Si me deja el Fuckin windows,mas tarde igual hay sorpresa.(esque no me deja acceder a unos archivos sobre el tema que tengo guardados)
Bueno Amiguitos,me ha costado pero aqui esta.Un poco grande para que se vea bien.......espero no romper normas del foro.Me he tenido que abrir cuenta en Imageshack ya que Miarroba.......
Estas son el manual oficial para conectar las luces delanteras y encenderlas desde la emisora ya sea de 2ch o 3ch.
Poner unas luces de freno serian alimentandolas con la bateria del coche, pero uno de los polos pasandolos por un pulsador colocado delante del brazo servo de Gas/freno,asi al frenar,el mismo brazo accionaria el pulsador ,dando paso a la corriente que nos iluminaria dichas luces.Ta claro?.De esto ultimo no se donde tengo los esquemas.......arrrrj!!!
Última edición por Olavarronsen el Jue Sep 09, 2010 9:35 pm, editado 2 veces (Razón : puse interruptor en vez de pulsador,que no es lo mismo aunque funcione parecido.)
Espero que no te importe,pero lo e copiado y pasado a tutoriales para que sea mas facil dar con ello,ok? saludos.
Tamos impacientes
peter34- Admin
peter34- Admin
enriquevtx escribió:Espero que no te importe,pero lo e copiado y pasado a tutoriales para que sea mas facil dar con ello,ok? saludos.
No me importa en absoluto.Al contrario
Parecido a eso es,Peter.Ya se que es un esquema no definitivo,pero interpreto por el dibujo que el horn actua sobre un interruptor.Lo mejor es un pulsador ya que es mas sencillo,directo y facil para su funcionamiento,ya que el servo no tiene que hacer fuerza sobre el,simplemente con tocarle funciona.
Hola,yo creo que lo mas sencillo es el montage,pero lo que ha mi me interesaria saver es que tipo de leds tenemos que usar y si hay que colocar alguna resistencia para que todos los leds de cada foco alumbren con la misma intensidad.
Bueno......mis conocimientos de elctronica ya estan algo olvidados,y no sabria explicarme bien,asi que aqui os dejo un enlace que esta muy bien.Yo en las luces delanteras no he puesto resistencias ya que colocando tres led en serie, la suma de sus voltajes es igual al que proporciona la Bateria +/- y poniendo en paralelo 4 series de 3 led (se me entiende?) tendria los 12 leds necesarios para cada foco.Bueno ,no me lio mas y os dejo el enlace.En mi antiguo PC que peto,tenia un tutorial de montaje con fotos y todo,peeeeero peto!!
Espero que os sirva de ayuda,esto esta hecho para 12 voltios,recordad que nuestras baterias dan 6,5 v +/-
http://www.taringa.net/comunidades/3l3ctr0n1c4/152772/Que-voltaje-tienen-los-leds-de-alta-luminosidad.html
Todavia no me ha dado tiempo ha sacar fotos, pero vamos a ver los diodos blancos son de 3.5 v cada uno usando 2 en serie se alimentan con 6,5 v y sin problemas asi me hize los faros delanteros. Los diodos rojos son de menor tension no recuerdo exactamente pero creo que 2.3v mas o menos entonces con tres en serie sin problemas. Tener en cuenta a la hora de unir los diodos para hacer la serie siempre catodo y anodo. No se si me he explicado bien si hay alguna duda..... ha preguntar que para eso estamos.
Ha por cierto cuando hablo de diodos me refiero a diodos leds de alta luminosidad que trabajar a mayor tension que los leds convencionales que trabajar a 1,5 v.
» Meteorito? Roca? Ayuda si alguien tiene algo parecido.
» [Ursus C-360] ¿Alguien sabe algo?
» ¿Alguien sabe algo de termitas?
» ALGUIEN SABE QUE TAN BUENOS SON LOS DEEPERS X5
» HISTORIA DE DOS TESOROS D3ESWCUBIERTOS CON EL DEEPERS
