emisora MX11
nofre vidal
emisora MX11
Hola compañeros que opinais de esta emisora, la Sanwa MX11.
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img52/3782/sanwa20m11.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
nofre vidal- Mensajes : 80
Re: emisora MX11
La saco aqui mejor
Re: emisora MX11
Yo tube una M8 y no me fue mal, pero dede ke probe futaba ya no cambio, un colega ke corre en 1/5 pista la tubo una semana y se paso a la 3pK, no se porke lo hizo, creo ke los menus son un poco liosos por lo ke he oido, pero no me hagas caso si te gusta a por ella.
Re: emisora MX11
yo tengo la m11 y va perfecta la tengo con el modulo de spektrum
la m11x trae el modulo spektrum integrado y solo te vale para receptores iguales yo por ejemplo al tener tambien mini-z pues pille la normal con el modulo que me parecia mas practico asi tambien puedo utilizar fm-am con otro modulo
muxia- Mensajes : 167
Localización : Coruña
Re: emisora MX11
siempre e oido que funciona muy bien , al igual que la 3pk son emisoras de gama alta , que ofrecen grandes resultados y pocos o ningun fallo .
Re: emisora MX11
Yo tuve la m8 con el mini-z y me fue muy bien,pero la 3pk me va mejor y la veo mas sencilla de menus que la sanwa.
Re: emisora MX11
Yo solo la probe ... No e trasteado con ella y me parece una buena emisora, pero es como todo la cosa es probarla investigarla a fondo , para compararla con cualquier otra , y bueno yo creo que cualquier emisora que no de problemas y este a la altura de las expectativas de cada piloto , es la mejor sin duda , yo ya e gastado 2 , 3pk y nunca me moleste e probar ninguna otra para comprarla y cambiar de marca porque siempre 0 problemas , entonces la cuenta de siempre ¿para que cambiar si va de lujo ?
Re: emisora MX11
porque somos muy caprichosos.....jejejejjejejej.
Re: emisora MX11
Si quitas la 3pk para cojer la 4pk es capricho, porque si va bien es como todo ...... O te quieres pegar el capricho o estas aburrido de verla, igual que los coches .............
Re: emisora MX11
la podian haber hecho un pelin mas bonita , me gusta dentro de lo que cabe mas la 3pk y eso que es un ladrillaco.
Re: emisora MX11
Pero no pesa nada....
Re: emisora MX11
La 3pj que tenia antes y aun conservo ssi que pesa.
Re: emisora MX11
Me refiero a que es grandota ......parece un radar de mano de los que usan los americanos...... Jajaajajajajajajaj.....
Re: emisora MX11
La M11x la veo al igual que la 4PK,un lavado de cara con un par de pijaditas mas,bajadas de peso y los modulos incorporados, limitandote a usar receptores de la misma marca.
Tanto la M11 como la 3PK van muy bien,siendo en esta ultima los menus mas sencillos,(la M11 tiene demasiada informacion en pantalla),y el que tiene alguna de estas,como bien dice zamorarr,el que se cambia es mas por capricho que por necesidad.
Re: emisora MX11
Yo desde luego no la cambio , ahora que se manipularla...... Y la 4pk todavia esta muy en la parra , y bueno tambien que yo nunca cambio parametros , tal cual la regule en su dia asi esta , muchas veces entre mas regulaciones tenga , mas se le calienta a uno la cabeza , porque hay infinidad de regulaciones que lleva que nunca e llegado a utilizar .
Re: emisora MX11
Creo que eso nos pasa a la mayoria,es muy dificil sacarle el 100% a una emi de esta gama, a no ser que te dediques a ello..
Re: emisora MX11
Hombre ... De vez en cuando no esta mal entrar en los menus y revisar todo mas que nada por recordar las configuraciones y como se hace por no perder el hilo. Por lo menos es mas entretenido que leerte el mazacote de instruciones que trae .
» Emisora radiopost
» recomendacion Emisora/receptor
» Dudas con la emisora
» Duda con ch3 emisora
» Emisora falla
» Emisora falla
