clavijas servo
clavijas servo
pues despues de montar el baja.boy a montar los servos y resulta que el que viene el de la direccion no entra en el receptor.es una expextrum.se puede cambiar la clavija.
PARACA- Mensajes : 28
Fecha de inscripción : 01/08/2010
Re: clavijas servo
Lo mas seguro es que lleve posicison esa clavija te puedes orientar por los colores de las demas que ya tienes puestas y asegurate que en el receptor no tienes ninguna patilla doblada. un saludo
Grayfox- Mensajes : 245
Re: clavijas servo
MIra que el jack del servo no sea tipo futaba con la pestaña y no entre en la caja del receptor, si es eso solo tienes que cortar la pletinita lateral del jack del servo con un cutter con cuidado de no llevarte un dedo o cortar de más la clavija.
salu2
Como te han dicho siempre revisa los colores aunque en los equipos de hace unos años para acá siempre montan el positivo al centro pàra que en caso de inversión no rompas nada y la tensión siempre quede al centro.
salu2
AC- Mensajes : 21
Re: clavijas servo
AC escribió:MIra que el jack del servo no sea tipo futaba con la pestaña y no entre en la caja del receptor, si es eso solo tienes que cortar la pletinita lateral del jack del servo con un cutter con cuidado de no llevarte un dedo o cortar de más la clavija.
salu2
Re: clavijas servo
por si te viene bien .
Uploaded with ImageShack.us
