Diferencias entre llantas hpi baja 5b y 5t?
Hola, tengo un medio-proyecto en mente (una tontería), pero necesito saber que diferencias hay entre las llantas del baja 5b y el 5t
Son iguales las delanteras que las traseras del 5t?
El ancho es el mismo que las delanteras del 5b?
La altura es la misma?
Desplaza lo mismo hacia fuera un modelo que otro? (ancho total de eje)
Re: Diferencias entre llantas hpi baja 5b y 5t?
También sería interesante saber si hay diferencia de tamaño con respecto a las llantas elcon y similares
(que se puedan adaptar al baja, sin tener que cambiar los ejes)
Llantas del. baja 5b: 120 x 60 mm
Llantas del. baja 5t: 120 x 60 mm
Llantas tras. baja 5t: 120 x 65 mm
Llantas tras. baja 5b: 170 x 80 mm
Llantas Mcd: 180 x ? mm
Llantas Elcon: ¿ x ? mm
Elcon y MCD 180x60 como FG DLD SLD etc etc
sixsixone- Mensajes : 152
Ok
Y desplazan todas lo mismo... o unas salen más para fuera que otras?
Eso depende, antes se usaban con medio offset y horman saco algunas incluso de full offset. Ahora mismo todos los modelos que usan este tipo de rueda usan 0 offset porque todos los coches crecieron a lo ancho, las elcon para baja desplazan un poco, grp tienes medio offset y 0.
» Llantas y neumaticos baja 5t
» Llantas Elcon en Hpi baja?
» Llantas de Aluminio GPM Para Baja 5B
» [Vendo] Ruedas y Llantas para HPI Baja 5T/5B/5SC
» Registro de llantas y néumaticos para el baja:
