Ayuda con cargador T2M
Buenas, compre un baja y me venia con este cargador. Es frances y las instrucciones tambien, el chico que me lo vendio lo tiene configurado para la bateria que monta el baja (5000Mah) pero no me supo explicar bien bien como funciona y el cargador no me avisa de cuando la bateria esta cargada.
adjunto un par de link, haber si alguien sabe como va o si sabe algo de frances ejjeje
http://www.t2m-rc.fr/product.php?item_ref=T1282
manual
http://rcpirate.fr/index.php?file=Download&nuked_nude=index&op=popup&dl_id=16
gracias
manual
gracias
Jou- Mensajes : 69
Re: Ayuda con cargador T2M
Prueba con un traductor... aunque los cargadores suelen ser muy intuitivos y es dificil hacer algo mal, ya que si metes la pata suelen avisar
Yo miraría en google, que igual encuentras instrucciones en castellano
ya he mirado y remirado, solo frances y en un pdf y ni idea de como usarlo. No me entero
Jou- Mensajes : 69
Lo más facil es que le preguntes a pablo10
http://www.hpibajaespana.com/t1673-vendo-hpi-baja-5b-ss-5-litros-de-uso
Con la botonera que tiene y contando que solo carga Ni-MH y Ni-Cd no tiene que ser para nada complicado...
a cuant tendria de configurar los parla intensidad de carga para la bateria del baja?
Jou- Mensajes : 69
lo subo, me podrias decir que intensidad de carga tendria que poner, creo que el que me lo vendio no lo tiene bien configurado.
Porque no es normal que una bateria de 5000mah me dure un deposito y poco mas.
cuantas horas lo dejais cargando vosotros???
Jou- Mensajes : 69
esque nunca termina siempre sigue cargando, no tengo ni idea. Cuantas horas seria lo normal?
gracias
gracias
Jou- Mensajes : 69
A que amperaje de carga lo pones? Es que si lo tienes puesto a 0,..... Es normal que tarde incluso una semana...jajaja
Lo normal para una nmhi de 5000mah es y una carga entre 1,5 y 2.
Yo suelo cargar a 1A cuando tengo tiempo
Si tengo prisa cargo a media capacidad de la batería (si es de 5000mah cargo a 2,5A)
Y si la cosa es a la desesperada (en caso de estar en medio de una carrera) pues al total de la capacidad (si es de 5000mah pues cargo a 5A)
ok, lo voy a mirar. Cuanto tiempo tardais por ejemplo a 1 o 1,5???
gracias
gracias
Jou- Mensajes : 69
El mio A 5A tarda justo una hora y 34 minutos eso si , se pone al rojo vivo , Lo normal la cargo a 2,5 , una vez cargada pita , y si no la desconectas va haciendo ciclos de recarga automatica segun valla perdiendo carga , vamos me imajino que como todos los cargadores.
Bueno he estado configugando el cargador
lo tenia puesto en current capacity en auto. lo he puesto a 1,5a la duda es que me pregunta el delta peak, esta a 10, a cuanto lo tengo que poner??
gracias
gracias
Jou- Mensajes : 69
lo subo haber si sabeis el delta peakk
Jou- Mensajes : 69
