recomendacion Emisora/receptor
Pirujo
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: recomendacion Emisora/receptor
Yo estube apunto de pegar el salto tambien a la 4pk, pero despues de tanto tiempo con la 3 es como volver a empezar con el tema de los menus, etc.....ademas que ya se le coge cariño y todo....jajajajajaj
pues yo estoy acojonado con tanto menu :) jejejee
ya veremos si no termino apagando las luces de las farolas
cerepower- Mensajes : 359
Localización : Cubelles
Jajajjaajajajajjaja, Que no es para tanto es cojerse el " librito " y darle un par de repasos, una vez le cojes el rollo es mas intuitiva de lo que no parece. Jejejejejej
cerepower escribió:pues yo estoy acojonado con tanto menu :) jejejee
como dice luis,una vez le coges el manejo es pan comido.
Que si hombre ,yo a principio tambirn pensaba lo mismo " dios mio que compre" ahora estoy
Mas que contento con ella , de hecho si compro un 4pk de esta no me desago a no ser que pete, lo uni que me preocupa es la pilaque lleva para las memorias, procuto. Siempre trner bateria puesta y vijilar que no se agote me imajino que asi la vida util de la interna no baje tanto ,si no toca mandarlaa la casa, una graupner que tuve sintetizada se agoto la batery interior y la tuveque enviar y te puedes morir esperando, ¿ sabeis algo referente a la 3pk sobre este tema?
Yo ni idea...es mas me estoy enterando ahora mismo de esto que comentas :shock:
Pues segun tengo entendido es pila lo que hace es proteger la memoria de las configuraciones que aplicamos y tiene una vida util de x años , si se va te toca mandarla a la casa para hacerle un check o algo asi , todo desde mi ignoracia , tengo que hechar un vistazo al libro gordo de petete a ver si comenta algo de esto.
Corroboro la informacion, texto extraido de las instrucciones :
Fijacion de datos " backup" (respaldo de datos).
El conjunto de datos de cada funcion ( transmisor y " data pack) del transmisor 3pk son almacenados en un elemento de memoria que no requiere bateria para el " backup" ademas el transmisor 3pk puede ser usado sin poner atencion a la vida de la bateria del "backup" ,
Asi que creo que queda claro , no hay problema por que se agonten el paquete de pilas temiendo que se desconfigure y otros problrmas de ajustes sofware etc etc , la graupner que yo tenia antes si que lo decia que la pila tenia una vida util de x años y tal pascual , asi que los que tengamos la 3pk no hay problema en cuanto a lo mencionado , espero sirva de ayuda por si alguien se lo preguntaba.
Última edición por ZAMORARR el Mar Oct 11, 2011 6:07 am, editado 1 vez
Gracias por despejar la duda luis
Nada hombre , a mandar .
Bueno gente ya os agobiare con las preguntas cuando la tenga :) jejejejeje
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Hola gente,
ya me ha llegado la emisora FUTABA 3PK con el modulo 2,4 pero sin receptor , cual debo comprar , he visto que hay 3 o 4 modelos para esta emisora de futaba pero cual me aconsejais que diferencias hay, yo con 3 canales suficiente, direccion gas/freno y tranpoder
Yo tengo los SR3100 , me van muy bien y creo que son los mas economicos de spektrum.
Pero tu modulo es futaba o specktrum
hola Enrique,
es Futaba exactamente .... espero que lo miro jur jur jur
Futaba PK-FSM2.4G fasst
ya se que son mas caros pero como ya tengo el modulo me pillare tambien el receptor y listo
Enrique Una duda que tengo... Mi spectrum. ( el emisor) es sm 1000 y el (receptor) sr 3000. ¿ Y eso? No deberian ser iguales.
ZAMORARR escribió:Enrique Una duda que tengo... Mi spectrum. ( el emisor) es sm 1000 y el (receptor) sr 3000. ¿ Y eso? No deberian ser iguales.
No luis, no tiene por que..... todo lo que sea specktrum es totalmente compatible con todo lo de la marca.
cerepower escribió:hola Enrique,
En segunda mano va a ser mas complicado encontrar.... y nuevo no te estrañe que se te valla a 100 leuros....
cosa que un specktrum lo tienes por 90 euros de segunda mano (modulo y receptor)
no pasa nada que le vamos a hacer y si efectivamente se va a los 90 euros
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL7630
este modelo me pillare
A lo mejor hasta los tengo cambiados porque tengo otro juego de repuesto (tx , rx), la cosa es que lleva montado asi ni me acuerdo y nunca dio un fallo, sera lo que me dices que son compatibles 100% y por eso no da problemas.
Que quereis que os diga....pero es que para mi gusto y desde que lo conoci no hay nada que me inspire mas confianza que el sistema 2,4 spektrum.
Es raro que de problemas , aun estoy por verle aguno, ya muchos aparatos que necesitan de emisor y receptor traen incorporado este sistema .
Encendiendo primero el receptor y luego el emisor... no dan problemas (al revés tal vez si)
http://www.hpibajaespana.com/t305-quien-dijo-que-las-emisoras-con-spektrum-no-se-acoplaban
Pero es como explica perfectamente patricio en el mismo post.
» [Vendo] Emisora Airtronics/Sanwa MX-3 FG 2,4 GHZ con su receptor
» [VENDIDA - CERRAR ] Emisora Sanwa MX-3 2,4 GHz con su receptor de 4 canales + bolsa de transporte y baterías.
» Dudas recomendacion Spektrum
» recomendacion frenos hidráulicos
» recomendacion baterias futaba 3pk
Página 2 de 3.
