Pintar carrocerías y otros hierros varios... como se hace?
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Como muchos de nosotros seguramente no sabemos pintar con un aerógrafo (yo por lo menos no tengo ni idea), decidí crear un sencillo tutorial con los pasos básicos a seguir y de paso voy aprendiendo sobre la marcha
Materiales:
Este año por fin compré un compresor (inicialmente para soplar el baja) y hoy un aerógrafo, con lo cual ya tengo la herramienta básica
Mañana compraré un bote de pintura y otro de disolvente, para mezclarle
Procedimiento a seguir:
Mezclamos la pintura (esmalte sintético o similar) con el disolvente hasta conseguir una textura similar a leche
Ponemos el compresor a 1,5 bares de presión
Esta semana me estrenaré pintando... un Ferrari GTO del ´84 (escala 1/18), así que ya pondré fotos del material usado, cantidades y presión empleadas y del resultado final
Aquí podemos ver como era originalmente el cochecito:
PD: si alguien ve que me equivoco en alguno de los pasos o quiere sugerirme algo, que no dude en hacerlo cuanto antes...
La estética de un ferrari está en juego
Última edición por peter34 el Jue Nov 18, 2010 11:17 pm, editado 2 veces
Re: Pintar carrocerías y otros hierros varios... como se hace?
este es mi kit de aerografo :
el primer trabajo que hice , en su propio maletin .
hola peter , ese compresor no es el mas indicado , ya que cuando esta en marcha
si quieres pintar con el aparatito, es posible que los bonbeos , se reproduzcan
y te salga la pintura como a golpes ,
seguramente tendras que colocar , entre el compresor y la pistolilla un recipiente
para que el aire salga mas igualado , a algun compi se lo vi puesto con unos depositos
de modelismo aereo , ( en medio de la manguera ) de aire.
el vaso que dices es como el que trae mi mini compresor que evita esos altibajos que ejerce el arranque del compresor .
eso es , yo tuve uno de la marca prosson , que al final lo regale a un compañero
que se le daba mejor que ami, je,je,je,
vamos a explicar un poquito el temario de los aerografos y sus accesorios :
Podiais poner una foto del vaso ese o un enlace para poder ver como es?
muy interesante si nos metemos a barateros y desmontamos nuestro aerografo y luego nos liamos en el montaje :
peter34 escribió:Podiais poner una foto del vaso ese o un enlace para poder ver como es?
te refieres al vaso expansor , por lo que tengo entendido , evita pasar al aerografo impurezas , o residuos como aceite , agua ( condensacion ) del propio calderin ...............me imajino que tambien haga las veces de estabilizador de flujo de paso de aire , normalmente tiene un regulador para tarar su caudal de aire aportado a la pistola o aerografo .
no te confundas con la foto los vasos son de crital lo que traen protectores de plastico gris ,
en tu caso peter34 al igual que yo , tu compresor y el mio no traen vaso , solo traen el presostato , regulador de paso de aire y se acavo si lo quieres poner deberas intercalarlo es decir colocarlo donde ahora enganchas la mangera una vez colocado la mangera la pondras en la salida de aire del vaso . pero antes de nada pruebalo tal cual y si ves que no tienes altivajos y que con el compresor lleno te da para un buen rato , olvidate , le cascas un filtro para impurezas y a correr .
Peter, yo creo ke te ekivocas en una cosa, cambiar de color un ferrari es una salvajada
carcrc escribió:Peter, yo creo ke te ekivocas en una cosa, cambiar de color un ferrari es una salvajada
jajajajajjajajajajajajajajajajajaja................. mira que sois .
Reiros... pero hoy pinté de negro mate las llantas y el aro de blanco brillo (a brocha)
Este finde voy pintar el Ferrari de color... "nupcial"
Ya me estoy imaginando la cara que pondría Luca di Montezemolo si lo llegase a ver
Parece que esta diciendo.......la madre que lo trajo!!! :lol:
¿pero para que compraste el aerografo ? Si con el aerografo puedes hacer trazos de 1mm .........
Falta que seque bien y le doy la última mano... jo esto es un vicio :P
La carroceria, ¿ metal o plastico ?
Yo creo que metal.......se a quedado regu,no?? haber la terminacion......
Quedo efecto aguas ¿ no se dice asi ?
Por lo que yo veo, esto pude ser posible por dos cosas:
-pintura no esta bien diluida y por lo tanto no estira como debiera
-la pintura de abajo a hecho reaccion con la sintetica y da ese efecto
Se a de tener en cuenta que no se pude mezclar el esmalte sintetico con pinturas acrilicas,ni al contrario,ya que corremos riesgo de reblandecer la pintura de abajo,arrugar,perdidas de brillo,saltar,etc....
Y si lija la pintura para matizar y le da un par de manos con la misma clase de pintura ¿ tendria arreglo no ?
Dejando un tiempo secar,si, como 2 dias o 3, para que evapore todo bien.
Si, en esa foto se ve como "piel de melocotón"... también es cierto que no estaba seca la pintura
Mañana monto el cochecito y ya me contais que os parece el restiling / primera chapuza con el aerógrafo
Ah, decir que el techo es de plástico al igual que las branquias traseras del portón (el cual tuve que pegar con loctite, pues tiene rotos los enganches que hacían de bisagras)
No se si quedará bien o mal... pero disfruté como un enano pintarrejeando la carrocería del "ferralla" :P
» Pintar carroceria 5sc
» Lo que hace la necesidad...
» La unión hace la fuerza
» pintar bajos Pro Line
» rocer varios
» rocer varios
Página 1 de 3.
