filtros aire caseros
filtros aire caseros Empty filtros aire caseros
Mensaje por popeye el Mar Nov 23, 2010 12:39 pm
hola recuperando fotos , tenia esta del modelo espuma/foan que usabamos para fabricarnos
los filtros de aire , para nuestros coches alla por los 80/90 , ya que por aquellos tiempos
no eran tan faciles de encontrar/conseguir,es valido para cualquier escala o modalidad
tu inventiba es lo que cuenta , para su confeccion son validas las tijeras o como en mi caso
segun el diametro , usabamos un trozo tubo con los bordes afilados, el aceite para el filtro
usabamos los de las motos de tt, te bienen 2 densidades distintas recortas y listo.
el envase desde un porta carrete de fotos , a , envase de botellas
filtros aire caseros Filtroaire001
como seve es un filtro de aire de un 1/1 de la citroen y la referencia es :95 605 128
Edad : 60
filtros aire caseros Empty Re: filtros aire caseros
Mensaje por enriquevtx el Mar Nov 23, 2010 1:01 pm
filtros aire caseros 44297 buen brico si señor!! yo lo e visto hacer pero para un 1/1 y la verdad es que daba muy buen resultado.
filtros aire caseros Andalu10filtros aire caseros Pimp-s10
Mensaje por peter34 el Miér Nov 24, 2010 1:58 pm
Interesante tema filtros aire caseros 29349
Mensaje por popeye el Jue Nov 25, 2010 8:12 pm
hola si os fijais , en la foto del 1/5 pista , ( en mis cacharrillos )
lo llevo montado en el filtro , el mas poroso exterior y 2 finos interior.
Edad : 60
Mensaje por ZAMORARR el Miér Dic 01, 2010 11:34 pm
pues llevo mucho tiempo buscando la espuma foam pero en tacos grandes , por ejemplo para el maletin de la emisora para hacer el hueco y demas y siempre lo e conseguido a retales de embalajes y tal .............
filtros aire caseros Castillayleon
filtros aire caseros Pimpsilver1291161767223
Mensaje por enriquevtx el Jue Dic 02, 2010 6:55 am
Aqui compramos retales rectangulares de unos 30x15cm , nosotros los utilizmos como esponjas para lavar los coches,para dar tintes a plasticos,para enfriar calentones del soplete,etc...
Mensaje por peter34 el Jue Dic 02, 2010 1:14 pm
Y en una colchonería? scratch
Mensaje por enriquevtx el Jue Dic 02, 2010 1:34 pm
Puede ser..... sino en un tapicero.
Mensaje por ZAMORARR el Jue Dic 02, 2010 2:30 pm
A ver espuma de densidad muy compacta hay a miles en las colchonerias del grosor y medidas que quieras. , pero solo en color , crema, azul y rosa , y yo quiero la negra que es la que no hay ..........
Mensaje por peter34 el Jue Dic 02, 2010 2:31 pm
Tinte?
Mensaje por ZAMORARR el Jue Dic 02, 2010 2:42 pm
Na , ya probe , no queda uniforme , creo que va a ser un tinte especial .......
Mensaje por peter34 el Jue Dic 02, 2010 2:52 pm
No necesitas tinte especial... lo que necesitas es un cubre-filtros negro filtros aire caseros 29349
En tema de tintes, tengo yo unos de wella muy buenos:
filtros aire caseros Cartel10
Mensaje por ZAMORARR el Jue Dic 02, 2010 3:03 pm
No se si estamos hablando de lo mismo , yo lo que quiero es un tocho de espuma de mismo material que dice popeye (espuma -foam) para reformar el maletin de la emisora ya que lo tengo. La primera cada de 1 cm en negro y lo demas de espuma amarilla
Mensaje por peter34 el Jue Dic 02, 2010 3:07 pm
Ah... para el maletín
Pues vete a un tapicero... que seguro tiene de color negro
PD: lo de los tintes era una parida... pero se me olvidó poner esto al final: filtros aire caseros 815982
Mensaje por enriquevtx el Jue Dic 02, 2010 3:09 pm
filtros aire caseros 815982 os estais liando.....jajjjajaaj yo no se si quieres espuma para el filtro,para forrar una maleta,hecharte un tinte, tintarle el pelo a peter,jajjajajajjaajajajajajajajajjjjajjajaa
Mensaje por ZAMORARR el Jue Dic 02, 2010 3:59 pm
Madre mia. Mia madre......... Al ver la espuma negra que puso popeye en la foto yo dije que queria de esa pero que no la tiene ni dios , ni tapiceros ni colchonerias ni en parte ninguna ....... Y que teñirla no quedaba bien porque ya hice la prueba, y que era para hacer el hueco del maletin como bienen muchos que viene precortada para insertar la emisora o lo que quieras asi la metes y no se menea, y que yo la tenia asi pero solo la primera capa que erade un centimetro en negro y lo demas. Amarilla ¿ Si o si ? Que entre tinte y tinte lo veo todo negro...... filtros aire caseros 815982
Mensaje por enriquevtx el Jue Dic 02, 2010 4:08 pm
Jajjjajajjajjajajajjajajjajjjjajajajaajjajajajajjaj.............
Mensaje por popeye el Jue Dic 02, 2010 4:24 pm
enriquevtx escribió: filtros aire caseros 815982 os estais liando.....jajjjajaaj yo no se si quieres espuma para el filtro,para forrar una maleta,hecharte un tinte, tintarle el pelo a peter,jajjajajajjaajajajajajajajajjjjajjajaa
saaaaastamente , estais dibagando en conceptos distintos , la que puse , es solo para filtro
para la maleta de la emisora , es completamente diferente , mirando , mirando , quizas si
mirais en los fabricantes de coches , la que usan en los rellenos .......
conveniente sera un contacto , en la fabrica que indique el tipo a usar
alguna vez , en tiendas de electronica , compre espuma gris/casi negra , para componentes
electronicos , esta viene medio troquelada , en cuadraditos de 1 cmt , vas recortando el perfil
y listo ,
otra forma , bastaste costosa y de trabajo tambien , puede ser con espuma de pulieretano ,
habria que sacar moldes.
Edad : 60
Mensaje por popeye el Jue Dic 02, 2010 4:33 pm
otra que se me ocurre , es comprar varias piezas de foan
de las que se usan para los bumpers de los de pista 1/5 ( negras )
tipo fg / y marcas afines ala escala
se unen y tirando de cuchilla/ sierra de marqueteria ( las de los crios )
iremos recortando , segun convenga.
Edad : 60
Mensaje por ZAMORARR el Jue Dic 02, 2010 4:42 pm
Me parece a mi que el maletin se va quedar como esta porque como tenga que andar con moldes se mea la perrina ......si algun dia aparece lo rediseño y si no asi esta bien......... Si esque......... En este pueblo no hay na de na.
Mensaje por enriquevtx el Jue Dic 02, 2010 4:58 pm
Zamorarr,no es mejor comprarla ya hecha?? yo la tenia para la m8,pero la vendi con ella.
filtros aire caseros Images?q=tbn:ANd9GcSjxSpv9Hn6zsolMwh7DhwbYgbSfTyiPztNXHwh4FEt9ifI3LBz
Mensaje por ZAMORARR el Jue Dic 02, 2010 5:06 pm
Con el maletin tan cojonudo que tengo ¿ Me los as visto?
Mensaje por ZAMORARR el Jue Dic 02, 2010 5:08 pm
Aparte que mas grande que ese porque llevo cargador , 4 paquetes de pilas , polimetro , cables varios de carga, mas emisora y me sobra sitio .
Mensaje por enriquevtx el Jue Dic 02, 2010 6:48 pm
zamorarr escribió:Con el maletin tan cojonudo que tengo ¿ Me los as visto?
No,pon una foto.... Rolling Eyes
Mensaje por ZAMORARR el Jue Dic 02, 2010 8:15 pm
No soy capaz de poner fotos con el iphone de los guevos , scratch
