Cubre chasis casero de fibra de vidrio
Página 2 de 2. • Comparte
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Cubre chasis casero de fibra de vidrio
Otra ocurrencia de las mías...
Y si cuando acabamos de dar la última mano de poliester al cubrebajos... ponemos el molde con el fondo en el suelo y un peso encima?
(Previa colocación de un film de plástico de ese que no pega entre el fondo y la mesa de trabajo)
Digo yo que por fuerza tiene que quedar el fondo plano, no?
Puede ser, necesitarias moldearlo un poco y los desperfectos que queden luego,terminarlos con masilla 1/1,aparejo epoxi, y pintura.
Lo del aparejo epoxi... es esa imprimación gris que viene en xpray para que se fije mejor la pintura?
En spray no lo se, yo compro por latas de 5kg,al ser un aparejo de alto espesor no creo que un espray pueda aplicarlo,a no ser que monte una boquilla mas grande de lo normal..
si nada mas dar la manta con la resina le pusieramos una tabla o superficie plana como tu dices peter si q se qedaria liso porque yo e echo plansas lisas de fibra de vidrio para otras cosas encima de una lamina de aluminio mismamente algo q no agarre la fibra o luego al doblar la superficie sobra la q lo as puesto se despegue o un plastico liso , lo que dice enrriquevtx es mucho mas trabajoso andar con fibras aparejos y demas lios no merece la pena el tiempo que vas a invertir en dejar la superficie lisa para q luego pegues con un canto y se te marque de alante atras todas las horas de lija aparejo tras aparejo (y si todavia tienes medios genial pero sino... :S ) yo lo comento porque me ice un colin en fibra de vidrio en una scooter y pufff sin tener medios ,.... otra opcion es hacerse un molde de escayola y asi te qedaria por fuera liso... aaaaahhhh se me olvido deciros que le puse como una especia de alfombrilla de goma para q absorviera las vibraciones y no aga ruido
Nandez- Mensajes : 72
Fecha de inscripción : 20/09/2010
Página 2 de 2.
