Tintar plasticos
almaverde
Tintar plasticos
Alguien me podria decir como se llama este tinte, se que se compra por USA, pero no se como se llama.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
almaverde- Mensajes : 185
Re: Tintar plasticos
A que tinte te refieres?? yo tengo tintes para plasticos de los 1/1 en el taller,en negro y gris.
creo , que ricardo se refiere , al tinte de los brazos rpm
pues no caigo a que os referis...
si , hombre ! , creo que puse bien la marca , los brazos como los rovan
que se pueden teñir , ricardo pide el nombre o enlace para pedirlo.
Pos eso Paxti, no es para los brazos en concreto pero es plastico.
Enrique que tinte es el que comentas tu??? es el de botenes para la ropa por ejemplo???
El que me refiero yo es un tinte especial para los paragolpes de los 1/1 (los que vienen en negro o gris oscuro) que se le da cuando del sol y la corrosion pierden brillo y se ponen blancuzos.
Enrique ,
te voy a quitar de dudas
Almaverde espero que este enlace te ayude:
http://www.hpibajafrance.com/t13090-teindre-des-pieces?highlight=teinter+ses+pi%E8ces+plastique
Anonadado me e quedado....... es la primera vez que veo esto.
ufffff sorprendido me he quedado yo tb,que durabilidad tiene ese tinte alguien lo ha probado?donde se pueden adquirir para hacer una prueba,gracias.
agonex2- Mensajes : 87
si es una pasada pero recuerdo que para poder hacer semejante cosas la pieza a teñir deve ser blanca, como el deposito de gasolina, las ruedas rojas posiblemente fuesen blancas...
chao.
chao.
jaime- Mensajes : 194
Entonces todo debe der ser blanco para poder teñirse de color
enriquevtx escribió:Entonces todo debe der ser blanco para poder teñirse de color
claro esque si no mi coche no sria engro jejejejejej, todo lo que se quiera pintar deve ser blanco o colores muy muy sueves, por ejemplo un gris muy claro, en gris de los aros de las llantas tambien vale por ejemoplo pero de hay a mas oscuro lo unico que haras sera darle un baño de agua caliente a la pieza jejeje.
ok,no tenia ni idea de esto de los tintes.
no se la durabilidad que tendra a los roces ............... pero acavado ........... queda de lujo .
zamorarr escribió:no se la durabilidad que tendra a los roces ............... pero acavado ........... queda de lujo .
yo creo qe ante los roces no tendria problema supongo que el color penetra algo en el plastico, el problema que veo es si las piezas se volveran mas fragiles despues de la coccion...
Yo creo que un cambio de temperatura al ( baño maria ) no repercute luego en sus propiedades , no es lo mismo meterle calor con una pistola de decapar , o un soplete o cualquier otro mecanismo de aporte de calor, etc que meterlo en agua , lo que no haria es despues es aclararlo inmediatamente con agua fria ( del grifo) a lo mejor ese cambio tan brusco si puede que le afecte , yo lo que haria es enganchar cada pieza con una alambre por la parte de las roscas o por donde no puedan quedar marcas y despues del baño los colgaria y los dejaria que secaran tranquilamente sin apoyarlos en parte ninguna y una vez secos darle agua con jabon y a correr........ Ojo yo nunca lo hice pero me parece la manera mas delicada de hacerlo , a lo mejor tiene algun paso a segir importante .... Lo suyo seria que alguien que lo hubiera hecho que explicara un poco el tema .........
zamorarr escribió: .... Lo suyo seria que alguien que lo hubiera hecho que explicara un poco el tema .........
