Modificar dibujo ruedas delanteras de serie
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Hola,como dien que las dirt buster delanteras no son demasiado recomendables le he hecho un brico para modificar el dibujo.
Herramientas,dremel y un poco de paciencia
Uploaded with ImageShack.us
Re: Modificar dibujo ruedas delanteras de serie
Menudo curro te estas dando......pero quedan genial!! ahora solo falta saber si funcionan..
Pues tampoco es tanto curro,la 1' estube media hora dandole pero le pillas el truquillo y la 2' en menos de 15m la tenia terminada.
Pues te quedaron de p.m.
Aqui van las fotos montadas en el coche,aun queda probarlas pero me dan buenas impresiones.
Una cosa,si alguie se anima ha hacerlas que se ponga gafas por que saltan trocitos de goma bastante calentitos.
enriquevtx escribió:...quedan genial!! ahora solo falta saber si funcionan...
Se me planteo la idea hace tiempo ....... Pero como compre las bow tie delanteras lo olvide , tenia pensado hacerlo a cutter ..... Un trabajo fantastico, si señor .
Las has probado ya xosio
Como dice mi amigo zamorarr,un trabajo fantastico.
Para 1/8 habia unas ruedas multitaco y en cada taco habia un agujerito ..... No me acuerdo de su numbre pero realmente iban de lujo , te iba a decir que menuda sorpresa te ibas a llevar si fueran mejor ahora que antes ........ Y no me estrañaria nada , porque con lo blandas que son y ahora ese multi taco seguro que a ganado grip , no se que me da.......... Hay que probar.
Hola,el otro día gaste un deposito y si que note que me giraba mejor el coche y que agarraba algo mas que con el dibujo original. Además despues de rodar casi ni se nota que estan retocadas con la dremel por que coge un color uniforme en todo el neumatico.
Una cosa por si alguien las quiere hacer,la rueda la puedes dejar montada en el coche y asi te es mucho mas facil y rapido el comerle con la dremel
yo le hice con las tigeras de cortar carrocerias ( curvas ), no le hice tanto como tu
y tambien note un poco mas de agarre , aparte deque le puse la mus de las traseras
recortando el ancho , me quedo como si le diera caida , cuando estan puestas.
haber si consigo la camara y pongo foto ( o ) enlace , je,je,
eso te iba a decir que casi es mejor dejar montada la llanta..........
Ahora si lo quiero hacer necesito unas llantas que no tengo.
En tracker tienen algo luis.
Tengo que hechar un vistazo......... Gracias.
Hoy me anime y tambien le recorte los tacos , pero a cutter , trabajito me dio..... Pero quedaron de lujo, ya pondre fotos.
Entendido , fotos en breve ........................
hola la foto que prometi y que ya se poner
como veis no le hice tanto , se las hice con tigeras y ala espera de modificar
otra vez , como seve si os fijais un poquillo , le di caida ala rueda con el relleno
de las traseras recortando por la parte adecuada
Aqui esta la foto del resultado ....................
Te dio mucho coñazo con cutter zamorarr?? te quedaron de lujo!
hombre trabajito da , pero no es para tanto , el unico problema de hacerlo con cutter es que hay que tener mucho cuidado y que no se te escape y cortes mas que el taco y le dejes un siete a la rueda , si no cuando circules puede que parta por hay , de todas maneras son las delanteras y no hay traccion , yo prefiero hacerlo a cutter porque queda perfecto
» modificacion de mi baja ss
» Diferencias de ancho entre ruedas delanteras y traseras en el mismo eje
» [Vendido] ruedas delanteras y traseras completas de playa-arena sin estrenar
» Novedad: Mx Hostile delanteras:
» holgura en manguetas delanteras
Página 1 de 3.
