modificacion de mi baja ss
+8
Olavarronsen
ALEX LAREDO
Residentfox
12 participantes
Página 10 de 12.
Página 10 de 12. • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: modificacion de mi baja ss
jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja.............................................................
Pero..........no te rias mas y pon fotos!! :P
a ver si tengo un rato y pongo fotos que se me a pasado ya un par de veces y con hoy 3....................
mucho e aprendido en este post
yo estoy poniendo al dia
haber si me llegan alguna pieza y cuelgo a fotos
un saludo
segid asi
un saludo
segid asi
expiro- Mensajes : 111
Localización : burgos
Pero para poner unas luces, de faro, y de freno no hace falta un 3 canal ! Simplemente, hacer que el circuito eléctrico se cierre cuanto el serbo o varillaje estén en la posición deseada. Un brico, y ja está. No crees.
carles3000- Mensajes : 181
Edad : 26
Localización : Cataluña
Yo le puse los led delanteros y la electronica aparte , los traseros de freno paso de Tirar cables hasta atras , y los delanteros estan con un conector los quiero encender ... Conecto , que no lo ...desenchufo y punto , sin mas complicacion , es mas si fueras a correr de noche .... Bueno no estaria mal hacerlo como lo tienen muchos que apagan y encienden desde la emisora pero para correr de dia......... Aparte que tendrias que darle corriente con la bateria del receptor y quieras que no es un consumo extra que se tiene que notar , yo le tengo una pila auxiliar de movil que entra justisima en la caja y dura poco mas de 2 horas para hacer un rato el canelo me vale.
jajajaajja, eres un crack zamorarr! para hacer el canelo un rato dices? jajajaajajajajj
eso tiene una pinta estupenda, a ver si nos pones fotos
Claro , la verdad que cuando este corriendo voy a pasar de ver las luces si van encendidas o no asi que algo sencillo y carretera ........
te has saltado esto luis
enriquevtx escribió:....... a ver si nos pones fotos
zamorrar; podrias hacerme el favor de mandarme las fotos de como has echo la conesion entre las luzes y todos los leds?? esque por algun motivo veo todas las fotos pero esas dos en concreto no.........este es mi correo, jaime_yaco@hotmail.com
muchas gracias de antemano.
un saludo.
un saludo.
jaime- Mensajes : 194
Esta noche si puedo te las pongo aqui, y me comentas las dudas que tengas.
zamorarr escribió:Esta noche si puedo te las pongo aqui, y me comentas las dudas que tengas.
ok, haber si las veo por que las que tenias pajinas atras no se ven..no se porque....
desmonto todo y le saco unas fotos , no se donde tendre las otras fotos ¿ Ande andaran ?
zamorarr escribió: desmonto todo y le saco unas fotos , no se donde tendre las otras fotos ¿ Ande andaran ?
bua entonces no te molestes, mañana pregunto cuando compre los leds como soldarlos y ya esta, no desmontes naaaa¡¡¡
gracias.
si es una pijada desmontarlo ............... hay van las fotos .
empecemos por soldar los led , yo primero los aloje en los agujeros y todos con las patillas del negativo mirando hacia a fuera y del positivo hacia adentro y asi no variar la polaridad , para unir los led utilice cable lo pele y le di un baño de estaño y otro a las puntas de los led asi nada mas aplicar calor con el soldador es arrimarlo un pelin y queda soldado perfecto , y bueno el hacerlo montado ya de antemano en sus huecos es que aportas el cable justo entre led y led , eso mejor te manejes tu , no tiene mayor complicacion , en la foto a lo mejor se ve complicado porque ve ve muy compacto pero no tiene mas ..... pasar un unico cable por las patillas positivas y otro por las negativas ni mas ni menos . posiblemente te confunda una cosilla que e visto al ver la foto y es que un positivo esta al principio y el negativo al final , lo hice asi para que al cerar el capuchon no haya posibles cortos porque se toquen los cables al cerrar .
mejor que comprados.
brico chapuza de andar por casa , pa lo que es .... sobrado .
» FG BAJA 4WD
» mi baja SS.
» FG BAJA 4WD
» mi baja SS.
Página 10 de 12.
