Medidas pack de pilas
Hola, si alguien es tan amable de decirme las medidas del pack en piramide de las pilas del baja se lo agradeceria, gracias.
Re: Medidas pack de pilas
base.: largo =67mm
ancho =42mm
cima:Largo =43mm
Ancho = 42mm
Altura del pack =42mm
pack completo = alto:42mm/ancho:42mm/Largo:67mm
Aver si me entiendes :oops:
base.: largo =67mm
ancho =42mm
cima:Largo =43mm
Ancho = 42mm
Última edición por Rhacco el Lun Ene 03, 2011 10:17 pm, editado 1 vez
Supongo ke el pack completo te has ekibocado en el largo ke seria 67 no?
Gracias crack
Gracias crack
carcrc escribió:Supongo ke el pack completo te has ekibocado en el largo ke seria 67 no?
Gracias crack
si 67 rectificado
Y si no es mucha pregunta... para que necesitas las medidas? (es que me acabo de quedar intrigado)carcrc escribió:Hola, si alguien es tan amable de decirme las medidas del pack en piramide de las pilas del baja se lo agradeceria, gracias.
jajaj, es ke el f1 lleva un soporte de baterias AAA y solo encuentro de 2200 o 2000 life a ver si modifico el soporte y puedo meterle unas de 4000 por lo menos, ala ya te puedes acostar jajaja
Ahora si dormiremos tranquilos! jajaj
Colina93- Mensajes : 119
» Pack de pilas casi hermético
» Ventanas de protección... forma y medidas
» Posible problema cargador
» Cuantas pilas necesito para que funcionen unos leds??
