Fotos de mi Hpi Baja 5b rtr
+29
danitunero
expiro
baja5 josu
moise
mikel1977
Peibol
kristian19
agonex2
nofre vidal
almaverde
sixsixone
Olavarronsen
bajaabuelo
Grayfox
kubi
serial_killer
barcon
JINETE NOCTURNO
Residentfox
33 participantes
Página 1 de 18.
Página 1 de 18. • 1, 2, 3 ... 9 ... 18
Piezas cambiadas y opciones:
Bástagos amortiguadores Baja SS
Fundas amortiguadores
Diferencial Baja SS
Estabilizadoras Baja SS
Mariposa trasera Baja SS
Protectores de transmisión de aluminio
Protector amortiguación del. Turtle racing
Escape Tgn X-can
Ventanas de protección de metraquilato
Estructura superior modificada para desmontaje rápido
Ejes delanteros tarrajados y tornillos en vez de clips
Funda protección del tirador DDM
Laterales del chasis con protector exterior en aluminio
Porta rodamientos manguetas traseras alumino GPM
Tabicas amortiguación delantera y trasera aluminio GPM
Trapecios superiores e inferiores traseros aluminio GPM
Soporte elevación alerón aluminio +4cm
Araña embrague aluminio Hpi
Alerón y llantas con Beadlocks anchos color blanco Hpi
Neumáticos del: Proline bow-tie
Neumáticos tras: Rovan knobby (copia de MX Hostile)
Muelles blandos Hpi (amarillo-fosforito) con fundas exteriores
Motor Chung Yang (CY) 23cc
Cambiada posición interruptor (on-off)
Defensa delantera FG Monster
Limitadores de recorrido de suspensión trasera
Electrónica:
Emisora: Futaba 3PM 2,4GHz.....................................Receptor: Futaba R603FS
Batería emisora: Duracell 2650mah ............................ Transponder
Batería coche: DDM 5000mah ................................... Indicador carga batería: Tower pro
Servo dirección: Multiplex Rhino (25Kg - 0.10seg) ........ Servo gas-freno: Sanwa ERG-WX (14kg - 0.12 seg)
Evolución desde su compra hasta hoy:
Escapes:
Jet pro v2 ................................................................. Fg Marder (salida lateral alargada)
Hpi baja SS "colita de cerdo" ..................................... Tgn X-can
Última edición por peter34 el Miér Nov 28, 2012 1:49 pm, editado 47 veces
Re: Fotos de mi Hpi Baja 5b rtr
Cuanto mas lo veo mas me gusta................ :shock:
Residentfox- Mensajes : 158
Última edición por peter34 el Mar Oct 30, 2012 8:46 am, editado 3 veces
menos mal que el cosejo no fue malo, ya ves que al final tenia razon, podia estar en mi casa pero seguro que te arrepentias jejejejeje
JINETE NOCTURNO- Mensajes : 282
Edad : 57
Localización : naron
peter34 precioso ese baja en blanco :shock: el mio todo lo contrario,en negro!! :P
ese baja blanco ............
La verdad que te los has currado bien y conociendote...... todo es cuestion de tiempo que te de la locura y le hagas un restilyng total...... te pasa lo que a un servidor te da pena no estar enredando con el , sigue asi inventando, si uno se para ............caduca, un saludo.
Lo cierto es que tengo la carrocería muy "cosida" debido a sus multiples roturas...
Cuando acabe de romperse y no tenga sitio por donde agujerearla para seguir cosiendo en ella, pintaré la que tengo de repuesto... aunque esta vez no va ser solo de blanco
Tenía pensado amarillo-fosforito (como los muelles) negro ó purpura y blanco... aún no se en que orden
Esto de tener tanto tiempo libre es muy perjudicial para el baja, que sufre cada vez que me ve mirando para el...
Jajajaja :P
Jajajaja :P
mi carroceria
mi carroceria la tengo reventada y todo a cuenta de los espejos laterales ... yo no se tu pero yo la tengo que forzar bastante para que entre tenia pensado hacer una en fibra poliester o algo asi pero como la tenga que doblar tanto ............lo veo mal en fin otra nueva y a correr .
peter ya sabes si quieres cambiar la carroceria ya sabes quedamos otro dia pa echar unos piques y me encargo yo de que tengas que cambiarla jajaja
barcon- Mensajes : 372
Si otro día quedamos para echar los piques... la venganza será terrible Jajaja
sin duda alguna el baja mas bonito y original que he visto. un diseño 10!
serial_killer- Mensajes : 26
Edad : 94
Localización : madrid
pues siestas pensando darle un cambio toma idea:
Uploaded with ImageShack.us
jajaja esta curradisimo.
kubi- Mensajes : 88
Localización : SEVILLA
Hombre... los tapacubos igual no eran mala idea, pero el resto del fantasmamovil... eso si, currado y original es.
Y por que no ya puestos, irle pidiendo a los reyes magos algo como esto otro?
Pidiendoselo a estas alturas de año, igual tienen tiempo para ir ahorrando, digo yo... jajaaa
ke barbaridad !!!! :shock:
vamos que el batman pararece que estuviera volando por que la foto esta trucada
Grayfox- Mensajes : 245
por dios parece que lo han sumergido y le dieron un baño de cromo ............ los dias de sol habra que poner gafas para pilotar por los posibles destellos ....jjajajajaja.
peter34 tengo una duda.... mirando tus fotos veo que las ruedas delanteras se ven casi asimetricas osea se rectas y esque las mias parece que estan hacia dentro si me haces el favor mideme distancias entre rueda y rueda interiormente y la distancia entre los tirantes de direcion d rotaula a rotula , mas que nada por comparar me da la impresion que las voy a tener demasiado cerradas ( del tren delantero) un saludo y muchas gracias de antemano .
Yo las tengo "por el libro", tal y como pone el manual del hpi baja ss
La única variante puede ser la holgura de las rotulas delanteras... jejejee
Pero si tiene hasta mini borriquetas y mini gato hidraulico, ese seguro que ha rodado poco así como lo tiene, en vez de kh7 y agua con jabon lo limpiara con aladin de ese para lo doraooooo, jejejejejeje
peter34 escribió:Hombre... los tapacubos igual no eran mala idea, pero el resto del fantasmamovil... eso si, currado y original es.
la verdad que esta " matador " a mi me daria pena usarlo ...... si una pena , porque un vuelco y ese aleron tan bonito de aluminio .................... en fin , encima del tapete creo que corre menos peligro .
Le falta solo el tapete de aluminio tambien y todo perfecto, jejejejejejejeje.
zamorarr escribió:.... en fin , encima del tapete creo que corre menos peligro .
En su casa igual si... por que si yo pongo en un tapetito el baja... nos tiran tanto el baja como a mi por la ventana de casa...
las borriquetas traseras se salen,ahora el coche ,,,,,,,,,,,,,,
bajaabuelo- Mensajes : 34
Edad : 55
A mi me gustan las llantitas y el aleron
Hombre si os soy sincero , lo veo demasiado "preparado" es para pasar un buen rato observandolo todo lo que tiene ..... y casi mejor no pensar en la inversion que supone dejarlo asi.... en fin para gustos.............. colores.......o..................cromados . jajajajajajajaaja.
» Mi Baja 5SC en fotos!
» Mi baja 5b y mi 1/1 FOTOS!!
» Por fin!! fotos de mi baja 5B y sus modificaciones!!
» Fotos de mi Baja
» Unas fotos de mi Baja!
» Fotos de mi Baja
Página 1 de 18.
