Ayuda con rotura de tornillo campana piñón
asaltamontes
Fiti.paldi
Hola compañeros, pues weno hace unos días s eme rompió ese tornillito que une la campana con el piñón, mi sorpresa fue hoy al romperlo 4 veces mas y no se porque se me rompe tanto, en ningún momento a sido golpeándolo ni nada por el estilo, me lo he mirado mil veces y no encuentro la respuesta nos e si es porque tiene holgura porque flexa, no se, Tengo pedida una Araña de aluminio por si ese es el problema que tengo una de plástico y se me recalienta, si alguien me puede ayudar lo agradecería
Estoy desesperado no puedo correr ni 15 minutos seguido asta que se me rompe ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Fiti.paldi- Mensajes : 52
Fecha de inscripción : 24/12/2010
Localización : Lerida
Re: Ayuda con rotura de tornillo campana piñón
Bueno,la verdad es que tanta rotura no es normal,pero porque no le metes un tornillo de 5mm en acero y le quitas el de 4mm,asi lo llevo yo desde hace un tiempo y se acabo el romper ese tornillo.....
a ver si es que se te han ido los rodamientos de la araña y el tornillo se calienta en exceso...también deverias plantearte el meterle un enfriador del tornillo, tal que este:
un saludo
un saludo
En mi caso partia los tornillos hasta con el refrigerador,fue meterle un macho para un. Tornillo de 5mm y fuera roturas de ahi.
para eso se Vertigo invento esto:
Hola compañeros pues como bien dice asaltamontes ya tengo en mis manos ese modelo, ahora estoy esperando que me llegue la araña de aluminio y que se acaben mis problemas, de momento iré tirando con la normal le are un agujero mas grande para ir tirando ya que este domingo ay carrera de resistencia en Alcaras ( Lleida ) gracias pro todo compañeros ya os comentare que tal va la nueva cuanto lo tenga todo aquí
Aqui tienes lo que hice yo
http://www.hpibajaespana.com/t376-tornillo-pinon-campana
Hola compañeros esta tarde he ido a correr con el baja, adivinad que m a pasado, si e roto de nuevo, cansado de las roturas lo e cambiado por el que va todo integrado y ventilado, tengo que decir que después de hacer ese cambio no e parado de correr solo a repostar, mi opinión es que quien rompa o quiera algo fiable el que he comprado es le mejor aquí dejo la foto, en cuanto pueda le are una foto al mío, ahora toca limpiarlo todo ya que tiene un dedo de baro por todos sitios jeje
No se como colgar la imagen, pero weno la marca es Vertigo y la foto la colgado el compañero Asaltamontes
https://hpibajaespana.activoforo.com/t38-como-poner-fotos-en-el-foro-imageshack-o-servimgFiti.paldi escribió: No se como colgar la imagen, pero weno la marca es Vertigo y la foto la colgado el compañero Asaltamontes
pues si que es raro, raro , raro
yo sigo con el de serie y sin problemas.
Yo también sigo con la campana de siempre (refligerada) y nunca tuve problemas
La araña de aluminio hpi hace poco que se la puse por si aca... no por que se estropease la de plástico
La campana de serie nunca la monté... no se por que, la verdad
No se porque tenia tantas roturas quizá porque la campana estaba tocada o dañada de alguna manera, pero desde que me puesto la campana de Vertigo que va todo incorporado ya no he tenido problemas de calentamiento ni rotura, mi opinión es que va mui bien, y que ahora con al araña de aluminio ya estar todo completo
Probare esa campana, pero yo desde que hice el brico que te dije se acabo el romper tambien
Yo antes de romper le pase la broca de 4.5mm y el macho de rosca de 5mm, y de momento sin problemas en ese sentido, lo que si tuve problemas con la araña del embrague se fundio, ahora en aluminio sin problemas, un saludo
nofre vidal- Mensajes : 80
Hola, para no crear un hilo nuevo, sabeis si se puede mover un poco el motor para ajustar el ataque del piñon-corona? estoy rompiendo demasiados tornillos y eso antes no pasaba y veo que el ataque es quizas demasiado justo, ahora llevo 1 tornillo de titanio que no rompe pero hace saltar el piñon, he pedido un juego de rodamientos de un SS a Usa, a ver que tal. S2.
jomasaji- Mensajes : 17
Fecha de inscripción : 15/06/2010
El ataque piñon corona no se puede ajustar, como mucho aflojando los tornillos inferiores que cojen el motor podrias ganar 1mm a lo maximo.
tienes los rodamientos rebentados o la araña deformada, revisa que todos los componentes esten en buen estado.
Bueno pues como he comentado ya los he pedido, de todas formas si gano aunque sea un mm algo es algo. S2.
Bueno para que sirva a otros, eran los rodamientos, estaban echos polvo, unos nuevos y a rodaaaar...
» Tornillo piñon-campana.
» marron con un tornillo en el cigueñal
» rotura de diferencial del baja
» Rotura palier trasero.
» primera rotura de mi baja
