Embrague gastado, carrocería inferior rota... entre otras cosas
Fotos del embrague después de la última carrerita: (comentar que estaba casi nuevo antes de empezar)
Lateral carrocería inferior derecha completamente rasgado, cubre bajos doblado y perdido el protector derecho
Llanta trasera casi pasada (donde engancha al eje), mangueta exterior trasera ablandada... por culpa de un rodamiento gripado
Carrocería superior rota en los enganches, holgura exagerada de un trapecio delantero inferior y para ser todo el mismo día... ya no tubo duda
Re: Embrague gastado, carrocería inferior rota... entre otras cosas
hola tarde pero ..
el desgaste que tienes , no es normal , son las originales de hpi las mazas ??
cuando montas compruevas el juego de las mazas ?? , te abren lo mismo ,
Esas mazas me venian con el baja cuando lo compré (usado) y parecían nuevas
las monté para probar ese día... y se quedaron como puede verse en las fotos
ahora uso las mazas de embrague que tenía en casa de cuando tuve un carson comanche junto con el muelle de 6000rpm
Nunca compruebo nada en los embragues... monto y a correr
pues es rarisimoooo :shock: yo e montado el embrague alijerado de hpi con el muelle de 8000(el pack ke viene todo) y espero ke no me pase igual es ke es rarisimo......
no sabes a ke se puede deber peter???
Pues igual es debido a que el bajo de la carrocería iva arrastrando todo el tiempo por el suelo, rozando una rueda en el, un rodamiento acabó atascándose en ese eje y con el calor generado, se deformó un poco el porta-manguetas exterior
Resultado: mazas de embrague, porta-manguetas exterior, rodamiento y laterales carrocería a tomar por cul.... a la basura
joe!! y no te diste cuenta?? bueno mientras sean piezas ke puedes reponer,solo es dinero, mano de obra, y yasta :lol:
Jajajaaaaaaaaaaaa
hombre claro que me di cuenta, lo que pasa es que si estás corriendo la final (de 30 minutos) y se te fastidia la carrocería... paras lo justo para hacerle algo y salir otra vez a pista cuanto antes
Por eso al final se estropearon tantas cosas... si fuese jugando con los amiguetes paraba y ya lo miraría en casa
aaahh!!! vale!! ke no sabia ke fue en una final de carrera.... ahora si!!!
jejeje^^
jejeje^^
» Como arreglamos una carrocería rota?
» Aerografía y otras posibilidades para pintar la carrocería de nuestro Baja.
» refuerzo inferior
» bujia rota ¿porque ?
» Vídeo... musical? acrobático? las dos cosas...?
» refuerzo inferior
