Mis cambios en mi nuevo Baja 5b
+5
pulsar4
9 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Estimados amigos tengo un Baja 5B de 26 CC y le he realizado algunas modificaciones toda hechas por mi ya sean torneadas o fresadas.
Esta es la primera carenado de carbono y los portectores laterales tambien con rejilla de acero lacada en blanco y ventanas de metacrilato.
Los protectores de los amortiguadores de tela de paraguas rojo de doble capa.
Luego le he puesto un bumper fresado en un material de nylon naranja.
y le he puesto las ruedas de atras adelante y he fabricado los separadores
también he fabricado unos beadlock en carbono para las ruedas delanteras y me faltan las de atrás que las haré mas adelante por falta de material pero las haré.
y otra cosa mucha gente me dice que la llave de tuerca de las ruedas se le rompe y ami también me paso esta es la solución que yo le he dado .
Casquillo de aluminio al canto para eso esta el torno.
he fabricado un tapon de aluminio y un tirador de arranque de aluminio
espero que os guste y ya pondré las mejoras que le vaya haciendo.
claro sin comprar apenas nada porque si no al final el coche te sale por un pastón..
Un saludo a todos. y ya me diréis si os gusta los cambios
pulsar4- Mensajes : 35
Edad : 55
Localización : Linares (Jaén)
Re: Mis cambios en mi nuevo Baja 5b
Los breadlock y los separadores muy bueno+1 gran trabajo amigo
Hola ,
Muy guapo ,si nos pones uunas fotos en exterior lo junto a la familia del foro.
Claro que os pondré unas fotos de exterior haber si hace mejor tiempo porque aquí esta lloviendo .
Edad : 55
Y si puedes unas fotos mas detalladas del bumper
Ya se que es una tontería preguntarlo... pero supongo que te acordarías de dejar un agujero de respiro al tapón del depósito, no?
Muy guapos todos los bricos :P
Con lo del tapon claro que tiene su agujerito y lo del bumper mira otra foto
Edad : 55
acabo de poner los limitadores de recorrido para los amortiguadores para no cargarmelos realizados con filamento de fulsi de pesca submarina y grapas para los lazos de los mismos y pieza mecanizada en el torno para el soporte superior en el puente delantero
estos filamento por si alguien los quiere utilizar tienen 1,2 mm y aguanta 80 kilos y las grapas pues del mismo diametro.
Edad : 55
Buen trabajo
Muy buen trabajo , eres un artista , los separadores y los bead lock muy currados , enhorabuena .
Una cosa que este coche esta pidiendo a gritos es.........un escape
Pues tambien.
Pues ya me direis como puedo hacerlo alguien tiene medidas o planos porque los que es comprarlo yo todo me lo fabrico si alguien me da planos o esquemas me lo fabrico.
otra cosa lo que le voy aponer tambien es un pare de motor desde la emisora 3 canal.
Edad : 55
Hombre , yo de hacer me haria la x-cam la puedessacar de un bloque de aluminio y no hay que soldar nada , seria trabajo de torno y fresa , encuanto a los demas tubos hay que ser muy exacto con las medidas y el cubicaje interior , y claro esta si en su interior hay retenedores , retrocesos , mallas etc etc , yo llege a fabricarme uno para un fg baja que tube pero solo me daba bajos en altas era penosillo , cuando los recursos en material son limitados ...... Mas no se puede hacer, pero visto lo que haces con el aluminio el fabricarte la x- cam sera muy facil , y dicen que es De lo mejorcito que hay para exprimir el motor del baja , luego estan los victory , eso ya es la crem de crem.
pulsar4 solo decirte que con las llantas delanteras no as echo un trabajo si no una obra de arte , muy buenos enserio que original ojala pudiera hacerme yo unos asi
zamorrar tu tienes la medidas del x-cam solo me tienes que decir el largo alto y ancho elresto lo completo yo porque tengo la foto despiezado pero no a tamaño real
porque por el trabajo ya ves ke hago casi de todo y en aluminio casi de todo sino de una pieza hay otras formas de hacer lo que dices.
Edad : 55
Si , no me es problema desmontarlo y medirte todo lo que necesites .
no tienes que desmontarlo solo me hace falta el largo,ancho y profundidad puesto lo puedes medir sin necesidad de quitarlo
Edad : 55
Ok , si te vale con es medidas , sin problema , cuando llege a casa te las paso.
Alto: 86 mm. Ancho: 59 mm. Fondo: 35 mm.
Vas a montar el x-can pulsar?? gran escape...
Medidas recibidas vamonos al taller para la realización del escape luego pongo las fotos para esta tarde estara listo.
Gracias.
Gracias.
Edad : 55
» mi baja SS desde que lo compre y sus cambios ...
» mi nuevo baja!!
» Mi nuevo baja ss
» Nuevo Hpi Baja SC
» Nuevo HPI baja 5sc SS
» mi nuevo baja!!
» Mi nuevo baja ss
» Nuevo Hpi Baja SC
Página 1 de 4.
