Laterales chasis en plastico o en aluminio
mitosRC
Bueno, pues me he decidido a hacer unos laterales para evitar que entre tanta suciedad por esa zona, aqui el brico.
En mi caso lo que hice fue coger un trozo de cartón y colocarlo en el interior del chasis, después con un rotulador fui marcando la forma de cada lateral. Una vez hecho esto, cortamos y se prueba. Seguramente al colocarlo la primera vez va a sobrar un poquito de algún lado, se corta y listo. Aquí os dejo una foto de las medidas que me salieron a mí.
Los ponemos por la parte exterior del chasis para ver cómo queda.
Visto desde el interior.
*Lo de hacerlo primero en cartón es para ver cómo queda y si hay que hacer alguna modificación. Mi idea era hacerlos en aluminio pero después de haber hablado con un compañero de trabajo que estuvo bastante tiempo metido en esto mundo, decido hacerlo con un plástico bastante resistente (o eso parece) que es sacado de un trozo de canaleta (de esa que se utiliza en oficinas, por poner un ejemplo) por donde pasan los cables para ocultarlos.
Como ya tengo hecho el molde en cartón lo que hacemos es copiarlo en el plástico, cortamos y listo.
Después los colocamos por la parte interior pegados con cinta de doble cara y así es como queda.
*Lo de ponerlos por el interior es porque no estoy seguro que con la cinta de doble cara aguanten mucho y lo de poner unas bridas para sujetarlo aún más no lo veo claro. Además, al poner el depósito y la caja electrónica, hacen bastante presión hacia los laterales y así el plástico aún queda más sujeto. Creo que será muy difícil que salgan de allí. Y a mi gusto, visualmente me gusta mas!! jejeje
De todas maneras he hecho unos en aluminio por si el día de mañana me da pro probarlos. En este caso sí que irían por el exterior.
Haber que opinais!
Saludos!
Haber que opinais!
Saludos!
mitosRC- Mensajes : 208
Localización : Mallorca
Re: Laterales chasis en plastico o en aluminio
Los de aluminio me gustan mas,aunque yo llevo de plastico al igual que los otros que has hecho
Yo los llevo de aluminio,primero los puse por dentro igual que tu,pero termine colocandolos por fuera,el problema es que si los pones por la parte interior te roza con el deposito,el servo gas freno y tambien con el brazo del servo de direccion al girar completamente ha la drch.Colocarlos por el exterior te libra de todos esos problemas,pero claro,tienes que hacer agujeros para poder fijarlo con tornillos o remaches.
enriquevtx escribió:Los de aluminio me gustan mas,aunque yo llevo de plastico al igual que los otros que has hecho
Los llevas por el interior o por el exterior? Y como van fijados?
Xosio escribió:Yo los llevo de aluminio,primero los puse por dentro igual que tu,pero termine colocandolos por fuera,el problema es que si los pones por la parte interior te roza con el deposito,el servo gas freno y tambien con el brazo del servo de direccion al girar completamente ha la drch.Colocarlos por el exterior te libra de todos esos problemas,pero claro,tienes que hacer agujeros para poder fijarlo con tornillos o remaches.
Lo del deposito lo se y a mi parece no me afecta y al comportamiento del baja creo que tampoco. Y lo de que roza el servo gas freno y el de direccion al girar del todo hacia la derecha no lo sabia, esta tarde si me da tiempo lo pruebo. Por cierto como lo llevas fijado al chasis?
Saludoss
Plastico, ke ya esta bastante gordo el baja de serie.
Hola,entre el deposito y la chapa te pueden quedar piedrillas que van limando la superficie del deposito,por eso trae una separacion hasta el chasis de varios mm.
Las mias las llevo sujetas con tornillos,primero les puse remaches pero no me gustaba como quedaba y termine por pasar un macho y colocarlos.
Las de plastico mias van al interior,estan hechos de plastico negro de un porta folios por lo tanto es bastante fino como uno o dos milimetros y se queda ajustado porque va encajado entre el chasis y el vidon de gasofa y el chasis y la cja de electronica. Tambien tube otro metalico por fuera que iba a una pieza con el cubre bajos de aluminio que hice.
Yo lo prefiero por fuera, precisamente por esoXosio escribió:Hola,entre el deposito y la chapa te pueden quedar piedrillas que van limando la superficie del deposito,por eso trae una separacion hasta el chasis de varios mm.
Si el plastico es fino y por dentro no creas que va mal,yo no e notado que lime nada,por lo menos aun...
Yo pusiera unos de aluminio de 1mm por dentro y... quita quita
No es lo mismo metal con plastico que plastico con plastico,ya te digo yo los tube hace tiempo en plastico azul por dentro y me fue bien,despues de aluminio por fuera en el cubre bajos que fabrique y ahora de plastico negro por dentro, y todos me han dado buen resultado.
Ok! Gracias por las sugerencias, de momento probare los de plastico por el interior haber que resultados me da, si veo qu eda problemas pondre los de aluminio por el exterior.
Saludos!!
Saludos!!
Todo es probar y ver lo que a uno mejor le va o mas le gusta...
pues al mio , ya que entre , quelo uso poco y en el circuito ,
no tengo piedras , cinta americana a dos caras a juego con el
cubre bajos ,
pd : soy un bago
cubre bajos ,
pd : soy un bago
popeye escribió:pues al mio , ya que entre , quelo uso poco y en el circuito ,
cubre bajos ,
pd : soy un bago
ufff, nose yo... jajaja. Curratelo un poco y lo agradeceras! 8)
Así cuando te pregunten: y eso?
podrás decir: es que me gusta tener el coche curiosito
Tu te vas todo contento y el que te escuchó se quedará pensando... este tio se aburre
*Lo digo con conocimiento de causa... ya sabeis, conozco a uno que tiene un amigo que conoce a otro que...
» ¿plastico o aluminio?
» Unos laterales , a mi gusto.
» Laterales inferiores recliclados
» Tapas y cubre-laterales para cualquier tipo de baja:
» Protector de plastico del disipador de calor
