sistema de encendido
Mensaje por JOSHPI el Jue Feb 24, 2011 10:03 pm
es una preguntilla tonta , es vereis no tengo el libro del coche y el otro dia lei por algun lado del foro que lo que es la parte mas cercana al volante del motor donde va la bobina tiene que tener una separacion, e hay la pregunta como lo mirais vosotros ?o que medida es ?
avatar
Re: sistema de encendido
Mensaje por Xosio el Jue Feb 24, 2011 10:16 pm
Hola,normalmente se usa una tarjeta de visita o una solapa de carton que traen las piezas de repuesto que pides para el coche. La colocas entre la bobina de encendido y el volante por la parte de los imanes,cuando este bien juntita por los imanes aprietas los tornillos y listos.
avatar
Mensaje por Rhacco el Jue Feb 24, 2011 10:27 pm
Hola ,
el espacio que debe tener entre el volante y la bobina es de 0,3mm. ( equivalente a lo que te dijo xosio)
avatar
Mensaje por JOSHPI el Jue Feb 24, 2011 11:15 pm
ok muchissssssssssssssimas gracias compañeros
avatar
