mi brico protector tirador
bueno mi primer brico para proteger un poco al baja de piedras, hierva y cualquier amenaza para el motor, no es gran cosa pero creo que funcionara bien
estos fueron los materiales necesarios
recortados y listos para ponerlos
todo montado pegado y listo para ponerlo en el baja
puesto en el baja sin atornillar pero listo, bien este es mi brico por muy poco dinero tienes un buen protecto y con buen acabado espero que os guste compañeros
Re: mi brico protector tirador
gracias peter, tiene pinta de aguantar bien vamos a ver si me hace el papel esperado
asi llevo yo el mio.
jejeje yo tambien lo prefiero asi pero claro no tenia pasta por lo tanto tienes que poner el cerebro a funcionar para ahorrar jajaaj
Está claro... además siempre tiene más merito hacer nosotros los bricos que no comprarlos hechos (en mi caso al menos)
Lo cierto es que me vino con el coche cuando lo compré, que si no... la hubiera hecho en casita como vosotros
Bravo muy curioso, pero dudo que aguante mucho tiempo con la super glue,( cola mux bien pero al secar es muy rigida y si llevas un choque de lado se va a saltar)
Estos bricos lo ideal (en mi opinión) era fijarlos con Sikaflex
(Muy similar a la silicona, pero muchisimo más resistente):
gracias Rhacco pero me da buena sensacion este pegamento no lo e dejado rigido del todo es decir le deje un poco de juego de la malla para que no se quedara en exceso ajustado y haciendo fuerza, creo que aguantara bien y si no fuera asi le echare esa especie de silicona de la que habla peter que es mas flexsible
El sikaflex no lo arrancas ni a patadas, te lo aseguro
Además de fijar todo estupendamente, también tiene flexibilidad, ya que al secar queda como goma
Para despegarlo después... hay que cortarlo con un cutter (navaja, cuchillo....) y darle a lo que quede con disolvente (gasolina...)
Eso si, tiene un defectillo: cuesta unos 7€ aproximadamente cada tubo
PD: El loctite es muy fragil asi que seca... ya lo verás, aunque mientras te aguante... puedes dejarlo estar así
Si es una de las mejores colas para estos bricos, pero te aconsejo de ponerte guantes o hacer mucha atención que es muy
si se te cae al suelo limpia rápido con una esponja que vayas a tirar a la basura con bastante jabón y agua.
bueno es super glue de la farreteria no de los moros ni los chinos jejeje por lo tanto tiene buena pinta y me lo dejo durisimo ice la prueba con un destornillador de punta plana undiendo un poco la malla desde afuera para ver su resistencia y quedo muy rigido a ver como soporta ahora cuando vibre el coche
Ya , no cabe duda ,pero como te he dicho antes la super glue es muy rijida y no aguanta si te llevas un porrazo.
Yo lo pege con selicona caliente, y asi lleva mucho mucho tiempo.
Muy bueno kevinth proximo brico de mi baja jajajajajaj :)
kristian19- Mensajes : 497
Edad : 33
Localización : valencia
gracias!! creo que sera bastante eficaz y muy varato
a no ser que lo patentes y denuncies por copia jajajajajjaja
Edad : 33
lo siento a partir de mañana queda patentado para que las grandes marcas no se aprovechen de esta ingenialidad JAJAJAJA
Buen brico kevinth, barato y sencillo, merece la pena probarlo. Que tipo de malla es esa y donde la has conseguido?
Obulco- Mensajes : 159
Localización : Jaén
pues es una malla estilo mosquitera que puedes encontrar en cualquier farreteria por menos de un euro un trozo por cierto hay dos tipos te malla una metalica y la que le puesto yo que es de nailon estilo ilo de pescar, que es mas flexible y pega mejor con el pegamento, y es mas resistente que la de hierro no hay huevos a partirla como no sea cortandola tiene buena pinta de que resistira las piedras y lo que sea, este finde ya cuento si funciona el brico o no, un placer poder ayudaros como vosotros me ayudasteis ami :)
Ok . Estaremos atentos.
Localización : Jaén
vale compañeros ya pondre impresiones y si da buen resultado , este finde pienso quemar un par de litros si el cielo no me lo impide
