consulta !!!
consulta !!!
hola bueno quiero ver si puedo sacarle mas potencia al rovan sport 26cc esta standar pero lo siento que no anda con toda su potencia , lo que tengo para ponerle es un carburador walbro original del 5b 830 creo que dice y un embreague 8000 rpm con muelle rojo ya que al original lo rompi y le puse un resorte muy blando , y un piñon de 16 dientes el que trae es de 17 , por ahora es lo que puedo llegar a ponerle , que opinan ustedes ??????
chimax- Mensajes : 50
Re: consulta !!!
Hola ,
El embrague bien, el carburador bien, el piñón 16 bien para la potencia pero perderás en velocidad.
Re: consulta !!!
Pinon de 17 mejor, lo demas ok..
Re: consulta !!!
si quitas dientes del piñon, perderas mucha punta, aunque ganaras patadon eje. Podrias tirar a por un carburador de altas prestaciones, tipo 813 o 990, que los vas a notar bastante, claro que si no quieres gastarte nada, ya vas bien con ese, sera algo mejor que el del rovan, supongo... habría que saber cual monta de origen el rovan 26...
Re: consulta !!!
hola he probado el embreague y el carburador e imprecionante como cambio vuela el baja, pero tube un problema con el embreague , cuando lo voy a poner en marcha quedaba como si estuviece el muelle roto ya que las ruedas no paraban de jirar lo dejaba en el piso y tenia que acelerarlo ahi no mas sino se apagaba ,lo que pienso yo que sera un poco mas grande ya que es nuevito , tendria que comerle un poco las pastillas del embreague !!!! en fin le volvi a poner el que tenia con muelle blando y ese va bien pero quiero ponerle el del muelle rojo , que opinan uds??????
Re: consulta !!!
Hola ,
al desmontar el embrague no habrás perdido ninguna arandela ( lleva 4) de las de los tornillos que sujetan el embrague? el hecho de que tu embrague séa nuevo no debe influir en eso.
Re: consulta !!!
Por demasiado apriete o por lo que dice rhacco, llevas el embrage cojido....
Re: consulta !!!
ese embrague esta enganchado por estar demasiado apretado y las zapatas no se recogen bien
Re: consulta !!!
ahora puede ser ´, le voy a poner mas arandelas gracias muchachos, despues cuento..
