Bateria y Cargadores
+5
Colina93
biohazard32
9 participantes
Buenas, en breve empezaré a hacer el rodaje a mi Baja 5SC y de paso a prender a controlarlo.....queria preguntaros por el tema de la bateria, de serie lleva la de 3000ma, y como no lleva cargador me comprare el B6 AC que tan buen resultado da, el coche es RTR pero no trae cargador....hay que joderse!! me gustaria saber que tiempo os viene durando la bateria, más que nada por hacer previsión ya que me veo haciendo el rodaje y tener que pirarme para casa a cargarlo....en los 1/8 no he tenido mucho problema por eso os lo pregunto, normalmente cargais la bateria en el circuito o llevais de backup? Estoy por pillarme la de 5000ma de DDM y estar prevenido. Sobre que tiempo tardais en cargar la bateria de 3000ma normalmente? Tengo el manual del B6 que me baja de un forero y está muy bien pero cargarla muy rápida pues no es muy conveniente, a ver que me aconsejais!!
Saludos a todos por este foro tan cojonudo! :lol:
biohazard32- Mensajes : 85
Edad : 50
Localización : BCN
Re: Bateria y Cargadores
mi bateria es una sanyo de 2700 y me peude durar facilmente 3 horas quizas cuatro facilmente
Yo llevo la de 3000 y vas sobrado para una manana.
Gracias por las respuestas, a ver si me pillo el cargador Imax B6AC porque iré sobrado y si despues me compro algún eléctrico pues ya puedo cargar Lipos.Que tiempo tardais en cargar la Bateria?
Saludos!
Saludos!
Edad : 50
Localización : BCN
Yo tengo el imax. B6 ac , el tiempo de carga varia segun el amperaje que la carges.
Vas a hacer una buena compra, es un cargador de p.m.
Hola Enrique! Ya tengo el cargador, en principio quiero poner la 1ª carga para estrenar la bateria sobre 0,2A ya que calculando daba unas 23H, después pues ya la vamos cargando con más intensidad, sobre cuanto la sueles cargar tu?
Un par de cosas, tengo que comprar el conector para poder conectarlo por la salida externa y aunque el cargador detecta la polaridad inversa voy a ver donde esta el cable rojo y negro..., te venía algún conector para conectarlo a la toma externa de la caja de Radio?
Sobre el aceite mira que he leido y saqué la conclusión que todos utilizais más o menos el Castrol TTS o el 747, pero para empezar creo que era mejor el TTS pq el 747 digamos que es más para llevarlo bastante alto de vueltas y si que dejaba algo más de resudio sin no recuerdo mal, la misma pregunta que antes, cual utilizais?
No se si lei mal, tu trabajas en una tienda de RC?
Que tengo que comprar cosas....y he visto más Webs que el Google!
Edad : 50
Localización : BCN
Hola biohazard32
vamos a ver.......lo de la primera carga a 0,2amp lo veo desproporcionado.... esta bien que las primeras cargas y de vez en cuando para darle vida a la bateria se las hagas lentas, pero no tanto (te pongo mi ejemplo: yo con la de 3000 la cargo normalmente a 1,3-- -----1,5amp segun la bulla que tenga en cargarlas y cuando le hago un ciclo descarga-carga para eleminar memorias y eso, se lo hago la descarga a 0,5 y la carga a 1amp.)
El cable de la salida externa lo tienes que hacer tu, es un conector muy comun en el rc (no recuerdo el nombre) es decir no tendras problemas en encontrarlo en tiendas.....lastima que vivas lejos sino te daba yo uno que tengo.
El aceite castrol tts, dejate de 747 que es demasiado para estos coches.
Yo no trabajo en el rc, tengo un taller de chapa y pintura....jajjajajajj
el conector que necesitas para hacerte el cable de carga para el coche es un terminal TAMIYA, en cualquier tienda de rc deberías de encontrarlo sin problemas, yo me hice mi cable con un cable de altavoces de 1,5mm de sección, rojo y negro, y perfecto, de unos dos metros, así no tengo que poner el cargador encima del coche jeje.
A ver si poner ya un video de ese monstruo eh!!!!!!
piuset escribió:.....
Gracias compis!
Mas ganas tengo yo de poner un video....pero todavia tengo que esperar...si quereis subo a la gata que tengo le pongo un casco y le empujo por detras al Baja.... :lol: :lol:
Enrique, cuando tenga un bollo en la carroceria te llamo!!! :lol:
Edad : 50
Localización : BCN
Cuando quieras! Jjajajajajjaja
Eso del video no es mala idea,eh?? Jajjajjjjjaja :P
Bueno, yo tambien he comprado el b6ac, y veo que decis que el cable para el baja hay que hacerselo. Me he quedado sorprendido, ya que creia que el cable que trae, para enchufar los distintos conectores, vale directamente para el baja. Esto no es asi?
Aqui os dejo la foto que creo que vale directamente:
Colina93- Mensajes : 119
Pues si, ese es, pero el mio no lo traia....
El mío trajo justamente todos esos... solo necesitaré hacer uno para poder cargar lipos (algún día)
Lipos? Si con los que trae se pueden cargar. Lo que no se puede son "balancear", o eso creo.
vamos a ver....no estamos liando..
todos estos conectores de la foto llevan la entrada de tamiya, cosa que no entiendo ya que el mio son todos deans....
balancear en el b6ac esta en el lateral del cargador (las fichas blancas de la foto:
aver si alguno se curra un manual que yo tengo el mio y ni papa y el manual que hay en castellno por hay es una kak...
a mi me llego hace unos dias b6ac+ en negro y ni papa
que dices enrique que te prestas voluntario a hacer el manual?
asr25- Mensajes : 390
Pero si tienes el enlace a la descarga directa del manual en español aquí en el foro (despues de la foto de los cables)
http://www.hpibajaespana.com/t1027-cargador-que-sea-bueno-bonito-y-ademas-barato-imax-b6ac
Ah, y para cargar las lipos (con enchufe de patillas "como se llame")... o te lo haces o las cargas con los cocodrilos
A estos me refiero:
A estos me refiero:
Estos son las clavijas deans, asi es como viene mi cargador, todos los cables la entrada es deans.
Pues este es el que yo me compré y con el manual que comenta Enrique es muy fácil:
Edad : 50
Localización : BCN
Pues este no es igual que el mio, no se.... El mio es el de la foto de arriba,pero los menus son los mismos en todos los ac.
Pues yo ya me estoy liando..... jajajjajajaj
Y que difencia hay entre este y el mio? Por lo pronto los cables ya no son lo mismo...
El mio es como si dijeramos la evolucion del B6ac,no??
