Problema con servo Hitec HS-805 MG
Hola amigos, tengo un problema con este servo. He cambiado mi emisora de 27 por una Ko Propo com modulo de 2,4 GHZ.
El servo de gas es un Futaba digital y funciona perfectamenta, pero el de dirección ( Hitec HS-805 MG) no responde bien y
hace ruidos muy raros. Yo creo que no es es compatible con el receptor de 2,4 GHZ, haber si podeis ayudarme.
Saludos!!!
Saludos!!!
cuasar-22- Mensajes : 14
Fecha de inscripción : 03/04/2011
Edad : 55
Localización : Zazuar-Burgos
Re: Problema con servo Hitec HS-805 MG
hola, no tendría porque no ser compatible en mas siendo hitec, revisa que el conector del servo este bien y que este bien enchufado al receptor, es lo único que se me ocurre.
Juanjo- Mensajes : 107
Localización : La Coru... tia
Yo creo que tampoco importa si la emisora es Fm, o de 2,4 GHZ. Lo del ruido del servo sera porque es digital, y hacen muuucho ruido, pero si dices que no funciona bien... Como dice Juanjo, revisa que hallas enchufado todo bien, y ya nos comentaras.
Colina93- Mensajes : 119
Has probado a poner la emisora en HRS??
Hola, lo primero daos las gracias por responderme. He revisado conectores,cables,receptor etc, todo esta bien. El servo de dirección no
es digital,sin embargo el de gas si lo es, y funciona correctamente. He probado con
un modulo y receptor Ko Propo de 40,y todo funciona correctamente. Creo que tendre que dejarlo con el modulo de 40, pero me fastidia porque tendre que poner un Fail Safe y resulta que tambien produce fallos a el servo. Sobre lo que me responde enriquevtx, te dire que en esta emisora (Helios X10) no veo ninguna opción de HRS, creo que no lo lleva, cosa que una futaba que tuve (Futaba 3 pj) si lo llevaba.
Bueno, seguire investigando haber si resuelvo algo.
Saludos: Jesús.
Saludos: Jesús.
Edad : 55
ok, pense que el servo de direccion era digital tambien, tampoco tiene PPM ni PCM?
Seguramente este servo no sea compatiblecon el sistema de 2.4 de la ko propo, a mi me paso algo parecido, pero con Futaba, el servo de direcccion es Hitec , el servo de gas es el de casa, y si cambio el sistema de 2.4 a hrss, el servo de gas hacia lo mismo que el tuyo y de momento hasta que no rompa el servo de gas estoy usado el sistema normal de 2.4 de Futaba, un saludo.
nofre vidal- Mensajes : 80
Pues puede ser, haber que nos dice....
» Ajuste Servo HITEC 5755
» [Vendo] Servo Hitec HS-805BB+ 30€
» [Consulta] Hitec HS-755MG Steering Servo
» [Vendo] Servo para dirección HITEC HS-5755-MG
» Características servos Hitec
