Tirador de arranque
Falki
Tirador de arranque
Hola chicos!
A ver, tengo un problemilla de logística
He desmontado el tirador de arranque del Rovan y al soltar el tornillo central me ha saltado todo el alambre de espiral inteno. He intentado montarlo de nuevo pero no entiendo c´omo va.
Me pod´´éis poner alguna foto o darme instrucciones? En los manuales del Rovan y de HPI no viene el montaje y por Internet no veo nada
Gracias de antemano.
Falki- Mensajes : 60
Localización : Los Madriles
Re: Tirador de arranque
Tienes que engancharlo y empezar a darle vueltas hasta que se tense el fuelle, una vez bien tensado tiras del tirador y si lo ves bien de dureza y recoge todo el cable bien,lo cierras y le pones el tornillo. Es que no se como explicartelo mejor........no se si te e liado mas....jejejje
Gracias Enrique =)
Lo consegui al final pero se me ha acortado el recorrido del tirador unos 10cms y no sé porqué.... Algo he hecho mal?¿
Si, no lo has tensado el fuelle del todo, has de darle mas vueltas.
Nada Enrique , que no lo consigo.
Ocurre algo por perder esos 10cms de cuerda?
Sino le pillo uno nuevo de aluminio de DDM o Integy. Cómo lo ves?
Como ocurrir nada, que tienes menos recorrido para arrancarlo, con lo cual te costara mas. Estoy seguro de que ese tiene arreglo,pero algo no estas hacienndo bien......
la segunda opcion seria lo recomendable uno de aluminio :face:
Yo esa posibilidad la barajaria como ultimo recurso, porque si esta bien el tirador (solo esta mal tensado) para que gastar en algo que se puede reparar??kevinth escribió:la segunda opcion seria lo recomendable uno de aluminio :face:
Tienes que darle una vuelta con la cuerda al chisme redondo de dentro (no es necesario desamarrarla del tirador)
Asi yo no lo e hecho nunca,ademas si no a tensado a tope el fuelle de dentro,eso no vale para nada....en el momento que le des al tirador se volvera a quedar sin recoger un pedazo de la cuerda.
entonces si.peter34 escribió:Yo lo digo... dando por supuesto que el fuelle está tensado a tope
enrique soy el primero que no voy malgastando el dinero pero supongo que tarde o temprano estos tiradores segun el trato y tal podrian petar, no estaria de mal tener uno de repuesto para no quedarte tirado y si es de aluminio mejor que mejor, yo compraba el de aluminio y este lo reparaba y de respuesto jeje ( claro es solo mi opinion :) )
Ya, pero estos tiradores lo unico que se suele estropear es el casquillo de plastico que hace de recojedor y por unos 5 euros tienes el de metal que es de por vida, a eso me refiero.
a bueno eso tambien, crei que darian problemas tipo muelle y esque e visto videos de gente tirarle a ltirador que raro es que no se queden con la cuerda en la mano jeje
hola soy nuevo,se me a roto el casquillo de l tirador de arranque,qe es de plastico,y se me a quedado la cuerda floja,si desmonto el tornillo central,y me copro la pieza de aluminioya estaria no?porqe no creo qe se partiera el muelle solo se abra salido!aver si a alguien le paso algo asi y me puede ayudar.gracias
carlos rodriguez- Mensajes : 5
Fecha de inscripción : 14/01/2012
hola soy kiko donde puedo comprar el tirador completo para hpi 5b muchas gracias por la ayuda de antemano
kiko- Mensajes : 5
Fecha de inscripción : 04/10/2011
Aqui en españa tienes traker, y fuera chacal,DDm...........
