como evitar que le entre suciedad al motor
cerepower
pote
con estas chapas se envita que entren,piedras y hierva paja y de mas, en el motor y no se caliente,
alguno se partira de risa.
un saludo
https://2img.net/r/ihimizer/i/aire2p.jpg/
ttp://img5.imageshack.us/i/airet.jpg/
URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/airet.jpg/][/URL]
un saludo
pote- Mensajes : 36
Fecha de inscripción : 25/03/2011
Re: como evitar que le entre suciedad al motor
Hola pote,
edité tu post, no hace falta que para cada foto pongas un mensaje , edita tu primer mensaje y las cuelgas a continuación , y te borré la segunda que hera enorme y de todas formas no se veía tu brico.
la verdad, que tiene muy buena pinta , porque por esa zona se acomula gran cantidad de restos de todo tipo
vale gracias rhacco, no se muy bien poner las fotos.
no hace nido, de paja y suciedad en el tirador ni en el motor
pote- Mensajes : 36
calor?
Hola gente,
el motor se calienta mucho?
se que estos motores se autoventilan y no necesitan correr pero tu has notado subida de temperatura con el invento echo?
si es asi , no es malo que suba la temperatura del motor?
gracias
gracias
cerepower- Mensajes : 359
Localización : Cubelles
hola,el motor no se calienta.si se autoventilan.
no e notado las subida de temperatura.
si es malo que suba la temperatura del motor pero para que sufra un motor de estos tiene que cojer mucha temteratura.
el brico es para que no entre sucidad en la zona del motor ,y pueda respirar bien el motor.
un saludo
un saludo
pote- Mensajes : 36
Al motor no le va afectar para nada esa protección (ni lo va notar) y con ella evitarás que entren hierbajos, piedras... o que estos prendan en la carrocería inferior, ya que pueden acabar arrancándola
Yo por no llevar nada... http://www.hpibajaespana.com/t99-embrague-gastado-carroceria-inferior-rota-entre-otras-cosas
La mejor solucion para esto,cubre-bajos del 5t.
me encanta esa carcasa pote
kristian19- Mensajes : 497
Edad : 33
Localización : valencia
peter34,
pa mi que eres un poco bestia conduciendo menuda leche le distes al coche jeje
gracias kristian19
gracias kristian19
pote- Mensajes : 36
Eso no fue a consecuencia de un golpe, simplemente la hierva se fue acumulando en los pontones forzandolos hacia abajo y provocando que acabase rozando el suelo la punta del cubrebajos de serie
El resultado... ya la veis (si no estuviese a mitad de una final, evidentemente pararía antes de causar ese destrozo, pero en carrera... no se para a no ser que el coche se apague)
Mi coche (de momento) desconoce los malos tratos :P
tambien seria aconsejable un filtro para el tirador que eso se lo traga todo
peter34 escribió:Eso no es aconsejable... es compra obligada
yo no lo tengo montado, pero de momento las rejillas estas me funcionan bien
coste : 0 $ 8)
coste : 0 $ 8)
Siempre puedes poner malla de la muy fina por dentro del tirador,es mas coñazo pero se queda muy bien y ademas disimulado (asi lo llevaba yo)
si, es lo que yo tengo montado tambien puse aqui el brico , funciona cojonudamente de momento
como la hallas pegado bien, es de por vida.
Esas mallas estan para que no entre suciedad, pero si es hierba seca y demas pongas lo que pongas se atasca y se calienta el motor, pero para para que no entren piedrecitas esta bastante bien.
Grayfox- Mensajes : 245
La malla a la que yo me refiero es a la que se utiliza para mosquiteras,es muy fina, pero de todos modos
con este brico,no hace nido y a parte le e puesto unas chapas de aluminio de para que no entre piedras y esta casi limpio cuando dejo de rodar
un saludo
un saludo
pote- Mensajes : 36
el problema de mi brico es que no entra nada comprobado con la malla de mosquitera que le puse dentro del tirador, pero se acomula toda la proqueria alrededor del tirador n odejando refrigerar el motor la hierva se acomula a los lados entonces hay que quitar la carroceria y echarle un vistazo de vez en cuando para que vaya bien refrigerado siempre
