[VENDO] piezas de recambio usadas de carburador y motor 26 c.c.
Vendo las piezas de un carburador walbro que me sobra pero solo despiezado, la carcasa o chasis de aluminio no se vende por que la he usado para estudiar el funcionamiento interior y no esta en condiociones optimas, si alguien necesita una parte de el pues aqui estan.. mas que nada por que he leido por ahi que se rompe la tapa superior color blanca..
los precios del despiece de carburador son:
manilla estarter (2 unidades) 1€ unidad USADO
tapa superior blanca plastica con junta y membrana (2 unidades) 9€ unidad USADO
tapa inferior con tornillo ralenti y junta membrana (2unidades) 9€ unidad USADO
leva eje acelerador con palomilla y tornillo (2 unidades) 6€ unidad USADO
leva eje estarter con palomilla y tornillo (2 unidades) 6€ USADO
goma bomba carga gasolina con aro de fijacion y tornillos (2 unidades) 3€ USADO
kit de tornillo de alta y baja con muelles (1 unidades de cada)
kit perfecto estado de aguja/muelle/tornillo/eje y leva (2 unidades)
las piezas de motor sobrantes por si hay alguien que las necesite son:
escape de serie 20€ NUEVO
muelle 8000 r.p.m. 9€ NUEVO
muelle 7500 r.p.m. 9€ NUEVO
kit de 2 deflectores de cubrebajos (2 unidades) 3€ 1 NUEVO 1 USADO
casquillo de plastico de arranque 2€ USADO
kit filtro/tuberias/goma fijacion y bridas plasticas combustible 9€ USADO (vendido)
cubrebajos trasero (2 unidades) 8€ USADOS (1 vendido)
rotulas reenvio servo direccion (2 unidades) 4€ NUEVO
servo HPI original SFL 10 MG (1 unidad) 15€ SOLO 1 USO
campana original HPI reforzada (1 unidad) SEMI NUEVA poco uso
piezas de motor 26 c.c. chun yang:
cigüeñal con biela (1 unidad)
cilindro o camisa motor 26 c.c. (1 unidad) 10€ USADO BUEN ESTADO
carter motor parte volante magnetico con rodamiento y reten (1 UNIDAD)
carter motor parte embrague con rodamiento y reten (1 unidad)
tapa ventilacion negra del tirador con rotura en parte fijacion lateral negra ( 1 unidad)
bobina completa con cable y pipa bujia (1 unidad) 12€ USADO BUEN ESTADO
tapa plastica cubre cilindro/conductora aire refrigeracion (1 unidad) 6€ NUEVA
pulsador de pare motor (1 unidad) 4€ USADO
colector plastico admision carburador (3 unidad) 8€ USADO BUEN ESTADO
leva soporte embrague (1 unidad) 6€ USADO BUEN ESTADO (NO EN LA FOTO)
tornillos sujeccion embrague kit de 2 (1 unidad) 6€ USADO BUEN ESTADO (NO EN LA FOTO)
tirador arranque DDM con casquillo de aluminio (1 unidad) 9€ USADO BUEN ESTADO
motor 26 c.c. chung yang entero con fallo en desgastes de cilindro pero completo 70€(1 unidad) USADO CON FALLO DE COMPRESION NO ESTIRA MOTOR SE PUEDE DEJAR NUEVO CON EL KIT SUPERIOR DE CILINDRO Y PISTON .
Última edición por mikel1977 el Sáb Jun 16, 2012 12:09 pm, editado 11 veces
mikel1977- Mensajes : 387
Re: [VENDO] piezas de recambio usadas de carburador y motor 26 c.c.
a todo le sacas defectospeter34 escribió:Precios?
Más que nada es por que es una norma del foromikel1977 escribió:a todo le sacas defectos
Aparte de eso, con todo lo que vendes, si no pones precios independientes... no nos enteramos de nada
si ya los he puestoooooo!! jo nano me desmoralizas.... ya veras como a alguien le viene bien y baratito.. eehh me costo 2 horas poner las fotos y redactarlo y tu metiendo prisas encima que lo intente hacer bien.....
Solo informar que he editado con las cantidades y precios de lo que me queda y de lo que no tengo ya, sigo manteniendo el anuncio por si a alguien le interesa alguna pieza. saludos!!
La tapa que pone CE la tienes aun?
Ondebe- Mensajes : 32
Localización : León
si claro.. tiene roto el soporte pero te la puedo reparar con soldadura en frio de wurth.
» [Vendo] Piezas amortiguador
» [vendo]repuestos y piezas hpi baja 5b
» [vendo] piezas y repuestos hpi baja 5b
» [VENDO] Repuestos Baja 5B deposito tirador filtros escape mousse luces carburador corona ...
