interferencias
interferencias
hola me gustaría que me pudieran decir el problema que tengo con la señal del coche, cuando me alejo un poco con el coche 30 o 40 metros si llevo el coche a medio gas me va dando bajones de aceleración como si fuera yo quitándole i poniendole gas i tal como se va acercando se le quita, eso tiene que ser interferencias no ? porque cuando ruedo cerca no lo hace le e cambiado el receptor i sigue igual le e puesto el receptor envuelto en una espuma i sigue igual ya un poco desesperado yo voi en 40 mhz y emisora hitec saludos
triplexxx- Mensajes : 39
Edad : 55
Localización : algeciras
Re: interferencias
Si tiene gasofa el fallo va estar en la piedra,no?? Jajajajjaja
es decir...si no esta en los receptores, debe ser como dice peter en la emi.
Re: interferencias
grasias pero es la unica que tengo de pistola no hay una solucion saludo
Edad : 55
Re: interferencias
No tienes a nadie cerca que te pueda dejar una solo para probar
Re: interferencias
Aunque sea de aviones... el caso es probar una emisora cualquiera para comprobar si lo que falla es ella o es otra cosa
Re: interferencias
si provare una de aviones grasias i una pregunta e pedido los bajos de plástico que cubre asta los laterales del motor i embrague que esta en la pagina de traker que vale 19€ lo habeis probado alguien ,porque el fondo de aluminio que le hice se la fundió, hijoruta coche que fuerza tiene salen los chinos por atrás como balas saludos
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/20/hpi85425.jpg/][/URL]
Edad : 55
Re: interferencias
Ese cubre bajos del 5t es lo mejor que le puedes montar para evitar que entre tanta suciedad y los golpes.
