Aleron para mi Baja
Graphite74
Aleron para mi Baja
Hola compañeros , pues nada después de varias salidas ya con mi coche el cual llevo unos 6 depositos y va como la seda , a falta de algunos ajustes , pues dandole briza le dí como unas 4 o5 vueltas de campanana saliendo ileso excepto el alerón el cual se partío por la mitad , y la verdad que la pieza es barata , y no será por los 10 o 12 euretes que vale , pero si que me decido a hacer uno artesanal al menor precio .
Empecé por uno de chapa ya podría ser INOX como acero normal en el espesor de 1mm , el resultado final un alerón de lo más currado , pues en el trabajo dispongo de todo tipo de maquinaria para manipular el metal , pero la parte negativa el peso 199 Grs !!!! a falta de la tornillería .
Dos dias más tarde dandole al tarro con que material podría hacer el susodicho alerón sin necesidad de comprar ningún material , se me ocurre que con unas palas viejas de mis Ex- helicopteros Rc se podría hecer algo potable , así que me pongo manos a la obra y me salió esto con un peso muy contenido 124 Grs tornillería incluída os dejo unas fotos y juzgar , un saludo
Re: Aleron para mi Baja
Y las fotos? No se ven...
bien currado si señor me gusta
Parece que a sido un lapsus del movil, ahora si las veo, muy buen trabajo tio a quedado genial con el carbono.
Gracias chicos , solo aclarar que las palas de heli són de fibra de carbono real y tienen una dureza bastante aceptable , y la forma tipica de una pala de helicoptero en forma de lagrima , así el aire tiene una entrada y una salida precisa , ahora faltar saber si el alerón es efectivo , pues no dispongo de tunel del viento , Jejeje
Y com algún apunte más , decir que las uniones entre pala y pala es un trozo de tubo de cola de un helicoptero , los laterales són del antiguo alerón de mi Baja y todo está vinilado en Di - Noc de 3M efecto carbono , en cunto lo cuelgue en el coche os subo fotos , un saludete
Muy guapo si señor, buen trabajo.
Gracias a todos de nuevo , pues nada lo prometido es dueda os cuelgo unas fotos del alerón colgado ya en su sitio , queda genial a mi me encanta , espero que os guste es un placer compartir estas pequeñas cosas con todos vosotros , gracias y gas !!!
Genial!! Por cierto.... Esa defensa delantera?
Gracias chicos !! Por cierto enriquevtx , esa defensa también es " Handmade " es de acero y me la fabriqué yo , y la verdad sin mucha maquina simplemente curvada a mano y soldada, y la verdad que ya ha defensado nunca más bien dicho, a su portador , mi Baja .
PD: Por cierto como es que se cortan las fotos , si yo las subo enteras ?
Quizas las subes demasiado grandes, 800x600 es lo ideal.
cuando puedas unas fotos de esa defensa........
Hola enriquevtx , ahí va una de la defensa espero que te guste un saludo
PD : Por cierto los protectores de suspensión en Neopreno también són Made by Graphite , hay que darle al ingenio , Jejeje !!!
bravo tio se ve que te lo has currao..
La verdad es que nada tiene mayor valor que lo que se fabrica cada uno, eso no tiene precio.
enriquevtx escribió: bravo tio se ve que te lo has currao..
así es señor !!
me encanta como le queda , podrias poner una foto del coche entero donde se vea bien ( si possible en exterior ) asi la uniré a la familia de los bajas de los miembros.
Muchas gracias , y en cuanto a la foto así lo haré Sir Rhacco , es todo un placer para mi , si no hay problema la colgaré en este mismo hilo , un saludo a todos
Una pregunta, como has unido las dos palas en los laterales, con tornillos????.
Hola THE FOX , las palas las he unido con dos angulitos en aluminio , y torillos en INOX , claro está que en una volcada un poco seria , este se parte , ya que aunque es muy fuerte , tiene algo de torsión pero nunca llegará a ser como la que tiene el plastico por malo que sea .
En cuanto se rompa ya probaré otro tipo de alerón y si este se rompe pues otro y así , en definitiva lo hago con lo primero que encuentre , eso si siempre buscando la estetica y como no algo de funcionalidad, un saludo
Mas funcionalidad que estetica, porque si el aleron no cumple con su funcion que es compensar el coche en el aire.....mal vamos....jejejej
enriquevtx escribió:Mas funcionalidad que estetica, porque si el aleron no cumple con su funcion que es compensar el coche en el aire.....mal vamos....jejejej
La verdad que aunque a veces si es "Handmade " no sea al 100 % es lo que tiene que ser ,
Podias poner una foto de la zona donde has puesto los angulos de aluminio, iba a pedir carbono para hacer unas cosas y a lo mejor me animo hacer un aleron todo se andara.
En cuanto pueda te las paso ya que no tengo fotos de esa zona en las cual se vea perfecto , un saludo
que defensa y que aleron mas logrado! :shock:
» Soporte para elevar el aleron +5cm
» Variador para hpi baja
» reglaje para un baja
» baja para la nieve
» Carroceria para baja
