Caja de transporte hecha con dos cajas de Pepsi
+6
playu72
KATANGA
asaltamontes
10 participantes
Voy hacer una caja de transporte/guardado para "el nuevo" con un par de cajas de Pepsi que tenía guardadas en el garaje
El problema es que una sola caja no da el largo, con lo cual toca juntar dos y así de paso (creo que) también puedo guardar su emisora
Tamaño coche: 50cm largo x 20cm alto x 22cm ancho (aproximado)
Tamaño 1 caja: 41.5cm largo x 22cm alto x 28.5cm ancho
Materiales:
Vaciado y cortado de uno de los laterales:
Todo listo para ser unido:
PD: Por la tarde las uniré (4 tornillos M3 + 4 tuercas + 8 arandelas de presión) y buscaré algo con que hacer el fondo
Materiales:
Re: Caja de transporte hecha con dos cajas de Pepsi
jajajaj
tio eres un crack peter!! tienes imaginacion y eres curioso haciendo este tipo de cosas... me quedare por aqui para ver el resultado, suerte con el bricoreciclaje xD
wuau¡¡¡ eso es reciclar y lo demas son tonterias
KATANGA- Mensajes : 64
Jejeej ta guay a mi me mola ademas ya no tienes ni q ponerle pegatas para darle un toque racing jejeje
playu72- Mensajes : 43
Localización : gijon
Caja empatada junto con una de las dos piezas de cartón que harán de fondo:
Detalle de uno de los tornillos (cortado pero aún no limado) y de los trozos de cable de cobre que empatan los plásticos del fondo:
Curiosamente las dos cajas no eran exactamente iguales, por ese motivo veis una línea verde en una de ellas, para más tarde pasarle una escofina
La pieza de cartón superior lleva pegado un plástico de forrar libros y un cordón de silicona al rededor para hermetizar el interior:
Al final la caja tiene: 68cm largo x 25cm ancho y 21cm alto (+1cm extra de la tapa para adaptarnos a los 22 que en teoría mide el coche)
Bueno... pues ahora la tapa, que se hará con unos trozos de aluminio (parte interior de una ventana) y un par de hojas de persiana:
Y una vez montado el tema, fijamos todo con Sikaflex (como silicona pero muchiiiisimo más fuerte):
PD: Mañana tocará montar la tapa y ponerle un par de bisagras... que por hoy ya no tuvo duda la cosa
Eres un artista pedro
Uauuufff... Peter34, tienes más ideas que Macgyver en una ferreteria..............
Mcbajarc- Mensajes : 387
asr25- Mensajes : 390
Peter eres un crack no paras.
Acabo de venir de unos mega chinos y he visto una caja de plastico de las medidas que necesitabas con ruedas y asa para tirar de ella por 10€, ya me ha dado que pensar una cosa, no creeis que a veces andamos perdiendo mucho tiempo haciendo bricos cuando podemos comprarlo todo echo por 4 perras.
No me gusta el plástico de los chinos... es muy devil y al mínimo golpe estalla como si fuese cristal (por experiencia)
Caja terminada a falta de probar el coche en su interior (aún no llegó a casa) y saber si la emisora cogerá o no... (aún no la compré)
Comentar que los angulos de la tapa son hechos con un tubo cuadrado de antena de tv cortado al medio y los triangulitos superiores son hechos con unos trozos de aluminio que tenía en casa, los cuales anteriormente fueron las tapas laterales del hpi baja (aquellas con puerta lateral, por si alguien se acuerda)
Parte delantera con tapa cerrada:
Tapa abierta:
Parte trasera:
Lateral:
Detalles:
Ah, un ultimo detalle... su peso es de 3,3 kg
Tapa abierta:
Parte trasera:
Lateral:
Detalles:
yo alucino con tigo tio , pero como te las ingenias un 10 si señor
El numero uno de los bricos es.......PEDRO!! :orar:
Si si... anda que como el coche no coja dentro...
creo que va sobrado
Pues no cabe, ya que los foquitos del techo elevan la altura casi 1cm más que la parte interior de la tapa (me lo esperaba, el metro no engaña)
Estoy acabando la caja (decoración exterior) y si tengo tiempo... soluciono ese problemilla y por la noche pongo fotos para que os riais un rato
PD: Por la tarde tengo que sacarle el motor de la calefacción al astra, con lo cual seguro que voy estar entretenido un buen ratico
Miestras tanto, ya sabes que............
A lo mejor hasta de alegras de que no entre....... Para seguir enredando en el garaje con ella
Por fuera quedó... que me encanta, el problema es dentro, que los faritos traseros de la pick-up tocan en la tapa
Le tengo que montar la parte de atrás al cochecito para marcar por donde recortar, pero le estoy haciendo varias reformillas sin importancia y no me llega el tiempo a nada
Tuve que cortar la tapa de la caja para hacerle sitio a los faros del techo de la pick-up (tremendo boquete)
Luego más plásticos pegados con sikaflex y para tapar el desastre... un trozo de lexan de la carrocería del baja
Está todo secando, por la noche si prometeis no reiros demasiado... pongo fotos con la camioneta dentro y podeis dar vuestra opinión (a ser posible no ensañarse mucho, gracias)
No prometo nada.............
con lo facil que es quitar las ruedas
popeye escribió:con lo facil que es quitar las ruedas
» Transporte al circuito (Carrito)
» carroceria hecha a mano
» que tipo de engrase en caja diferencial y transfer
» Carrito de transporte universal para ir al circuito... y bandeja de guardado
