proyecto maqueta 1/24 a radio control ( casi naaa )
hola , pues como dije , tenia una maqueta de un camioncito replica , de uno del paris dakar del 86
que guardaba para montar en ( mis tiempos de vejez ) , viendo que con el tiempo y adelantos habidos en el tema del rc
me entro el gusanillo , de hacerla andar , despues de ajenciarme algo de material , y repasar trabajos de otros usuarios,
esto es con lo que cuento , para que pueda salir adelante :
recordatorio de la maqueta :
comparativa de tamaños :
planos de como puede quedar :
y aqui , los elegidos para donar sus organos , de losi el TRIAL TREKKER y el HAIBOXING POPPER ambos de 1/24 scala
el TREKKER
el POPPER
ahora queda lo mas dificil , cual de ellos ,
y el estudiar , materiales , forma del chasis , y... si , tendre paciencia
aviso que esto ira para largo , no .....se..... me...... impacienten ,
el TREKKER
el POPPER
Última edición por popeye el Sáb Dic 10, 2011 7:29 pm, editado 1 vez
Re: proyecto maqueta 1/24 a radio control ( casi naaa )
Esperaremos pues con total y absoluta tranquilidad a que el proyecto valla tomando forma sin perder ni por un instante la calma
A falta de uno,dos!! Jajaja con paciencia y saliva se la metio el elefante a la hormiga....jajajaj
y por que el otro micro de losi ( que me gustaba ) no era compatible
con el trekker , la banda rc , no era la misma , algun sistema diferente
y el sc lo dejo para mas adelante .
ya les estoy echando una miradilla , son casi iguales , quizas me gusten mas,
los diferenciales del losi , la jodienda el tamaño tornilleria y los ejes que son diferentes
en cuanto al grosor y paso ,
de los 2 saldra uno , y el otro para andarlo en invernales duras .
bueno , para bien , o , mal , esto a comenzado , " que follon de piezas " , y lo torpe que me encuentro
sera con las piezas de los 2 , ya ....que la maqueta es eje rigido atras ,
asi que el trekker recibira los ejes del popper y la doble direccion ,
aqui los diferentes grupos : trekker ( pequeños ) , popper ( gordos ) y los de la maqueta
para seguir fiel ala escala usare los del trekker .
me an comentado que los que tienen estos coches , le ponen la carroceria por encima
y con eso andan , para ser fiel ala escala dado que el chasis de la maqueta es un pelin mayor
intentare usar el mismo con modificaciones ,
resultara ?? pues no lo se , por lo menos lo intentare , seguimos .............
PD : comprobe que alguno de los rodamientos del miniz 03 , les valen ........
el trekker ya los trae , y para el popper .......( donacion del minizz ) .
Última edición por popeye el Lun Ene 02, 2012 11:51 pm, editado 1 vez
que bien pinta este proyecto..
bueno estado al dia de hoy , !!! parado !!!! por falta de material ,
tornilleria y algun accesorio mas ,
la suspension dando problemas , los cardans se quedan cortos ,
la vista y las manos me fallan , !!! juer es que lo tengo todo !!!
del chasis del popper , poco queda .....
seguiremos.......
seguiremos.......
En menudo verejenal te has metido patxi.....
hola para haceros la espera un poco mas amena
os dejo una modificacion realizada por otro , sobre .....base de un micro
como se ve la scala es mas pequeña y con la dremel
corto por donde le pedia ,
Bufff!! Precioso, se sabe algo de donde saco la carroceria?
hola , en el post solo habia fotos ,
la escala supongo que sera la siguiente menor a 1/24
Tienen su punto de realismo... (tengo que dejar de ver estos brico-post, que ya veo yo que esto engancha)
para que veais mas trabajos , ( teneis de todas las scalas )
en el caso que nos ocupa ,( en foruns) los post de losi micro rock
http://www.rccrawler.com
ya me falta menos , ahora estancado con la electronica ,
aqui para que veais otro , trabajo similar :
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=44392
y mas ideas , esto engancha !!
http://www.rccrawler.com/forum/losi-micro-rock-crawler/222111-micro-mog.html
Última edición por popeye el Mar Ene 03, 2012 12:50 am, editado 4 veces
ahora cuando termine de subir fotos de como lo tengo de avanzado
lo mirare haber cual es el fallo , pues copie los datos , en el cuaderno
y alo mejor me deje alguna ( , . - )
bueno , aqui os pongo como esta de avanzado el proyecto , empezamos ............
estado del chasis , con los detalles maqueta :
aqui , como quedaron cortos los cardans , la solucion empleada , encasquillar con tubo aluminio
y aqui como esta el resto , de los elementos que faltan :
en esta , para detalle de los guarda polvos , funcionales :
toldo / cierre , plataforma :
aqui tenemos , a un impaciente venga dar bocinazos.......
detalle de puertas , funcionales ....:
aqui , detalle margenes chasis / ruedas :
aqui para detalle fijacion trasera plataforma , aprovechando elemento central , con un tornillo
y aqui donde estoy estancado , eligiendo como colocar el equipo de radio :
seguiremos..................................
popeye escribió:aqui tenemos , a un impaciente venga dar bocinazos...
Lo cierto que está quedando muy bien... igual aún es muy temprano para emitir un veredicto, pero de momento un 10
Esto promete popeye
hola , hoy le di.... el ultimo empujon y lo termine , una vez colocado el equipo radio , encendi con mucho cuidado
no valla a salir disparado , ya que ....como lo desmonte antes de probarlo , no sabia como reaccionaria .
teniais que ver / oir , mis risas , a paso tortuga .....no !! , lo siguiente , si casi !! .....me gana un caracol ,
el problema creo que es , por usar los grupos de los dos modelos , la relacion engranajes no es la misma . tendre que mirar
que piñones tengo por ahi , para el grupo central . ( eso , o , poner alguna pila mas ) para que corra un poco mas .
asi que..... aqui os dejo las ultimas fotos del trabajo , la 1ª parte del proyecto conseguida ,
comentar que durante el proceso de montage , lo hice con tornillos , para su posterior demontage en caso de cambios / reparaciones .
esto es que se desmonta : el emparrillado frontal , cabina , toldo , plataforma , y el resto de elementos colocados.
espero que os alla gustado tanto como ami , un saludo.........
colocacion de radio :
frontal :
poses para la galeria :
y con todo colocado :
eso es todo , un saludo........
frontal :
El acabado final es perfecto, parece comprado tal cual está
El tema de potencia... eso es lo más facil de solucionar seguramente
PD: De que escala era el donante de organos?
gracias pedro , menos mal que puse las primeras fotos ,
en la potencia , 1º probare con una pila mas , haber que ocurre
si no tendre que poner , el central de la misma marca que los diferenciales ,
y la escala de estos donantes ( el HAIBOXYNG / LOSI ) es de 1/24
las dimensiones exteriores maqueta a continuacion de que encuentre un metro.
PD: el piloto , tendre que buscar , pues tiene algun añito , lo compre alla por los 70/80
» Circuito Radio Control Rioja
» tracion y control
» Control de alcoholemia en ruso
» ya casi esta.......
» Pack de pilas casi hermético
» tracion y control
