Que failsafe usais?
Grayfox
BalinRR
Que failsafe usais?
Yo uso el KillSwitch/Failsafe Killer Bee,de Killer RC.Hasta ahora usaba el failsafe del receptor,pero despues de un susto que tuve,decidi poenrle este KillSwitch .Y asi poder pararlo desde el mando si hace falta,si pierde la señal,se apaga,si hay problemas con la bateria se apaga.Y si por lo que sea se te olvida desconectar la electronica del coche,al apagar la emisora,emite una señal acustica.
BalinRR- Mensajes : 175
Localización : Gernika
Re: Que failsafe usais?
Pues yo uso el del receptor y no he tenido problemas
Grayfox- Mensajes : 245
yo uso el del receptor y es verdad que ya me dió algun sustillo,posrias darnos alguna explicación suplementaria?
una foto,como va instalado como funciona ,donde comprar,etc......
me interesa
me interesa
Bueno,pues es muy sencilla su instalacion.El sistema,es un boton de pare,conectado a un chip,que a su vez va conectado al receptor.Solo hay que instalar el boton de pare,y pasar el cable a la caja de la electronica.
Cuando el chip detecta que se a desconectado la bateria,actua sobre el boton de pare y deconecta el motor.Lo mismo pasa si detecta que se ha perdido la señal con la emisora.
Si simplemente quieres apagar el motor tambien lo puedes hacer,programando un boton de la emiosora o simplemente apagandola.
Tienen dos versiones,la v1 y la v2.La diferencia,que el v1 se puede programar para apagar desde un boton de la emisora y la v2 solo se puede usar desconectando la emisora.Y que depende de la emisora que tengas necesitaras una u otra.El resto de caracteristicas es la misma.
Ahi van unas imagenes.
Se puede pedir con o sin led y alarma sonora.Yo lo tengo con led y alarma.
Ah,se me olvidaba lo compre en Daves.Aunque se lo podeis pedir a Tracker y os costara lo mismo. http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.3569/.f
Para saber cual es compatible con vuestra emisora,aqui teneis el cuadro:
http://www.killerrc.com/faq/faq/comparison_chart.php
Lo mejor ke he probado el RTE, es un simil a lo ke usa BalinRR por lo ke veo.
http://www.usistt-rc.com/rte/es/desc.html
Yo tengo la emisora futaba 3pk con el spectrum y nunca tuve ningún susto , es mas alguna vez me ocurrió que si coje alguna interferencia o hace algún extraño solo queda a ralentí y hasta que no funciona correctamente no reacciona ningún botón de la emisora , (breves segundos ) pero no suele fallar ,a alguien le hace lo mismo .
Zamorarr, ke haces si se te dobla una varilla o se traba con el gas a tope?
a mi entender si sucede eso .......... el fail safe que trae la emisora mia es como el que tiene tos y se arrasca los ................... osea espetarlo contra lo que pille ............
zamorarr escribió: a mi entender si sucede eso .......... el fail safe que trae la emisora mia es como el que tiene tos y se arrasca los ................... osea espetarlo contra lo que pille ............
el fail safe que trae la futaba 3pk es para si te quedas sin pilas en el mando pero si el fallo lo da el varillaje , la pila del coche o cualquier otra cosilla .....................chungo lo tengo .
Te keda una cosa, rezar :lol:
Me parece que me voy a agenciar con uno , no siendo que la liemos.
» [Vendido] Emisora Hpi Tf-10 con failsafe incorporado
» Que aceite de premezcla usais en vuestros motores?
